Текущее время: 21 ноя 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: hp g6 1206er (da0r23mb6d0 dev D) нужен дамп биоса , прав нету на скачивание
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 10:12
Нужен дамп биос пожалуйста на данную модель, пока нет прав на скачку дамп очень нужен, если можно на почту Sawencko.nickita@yandex.ru или ссылку, заранее спасибо!!!!
 Заголовок сообщения: Re: hp g6 1206er (da0r23mb6d0 dev D) нужен дамп биоса , прав нету на скачивание
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 12:14
http://1bios.ru/bios/notebook/hp/pavili ... -g6-1206er
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 15:12
огромное спасибо залью отпишусь !
---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 7 секунд: ----------
Прошил данной прошивкой после этого при нажатии на кнопку включения диод загорается и сразу гаснет, думал не подошла прошивка, вернул дамп родной тоже самое, странно как то, до этого запускался и просто инициализации не было,все напряжения были в норме, есть ли в этом какая то связь? флешку менял тоже
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 18:14
где? на разъёме зарядки диод должен быть, при подключении что происходит?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 18:23
Может не в биосе дело?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 19:00
может по этому и спрашиваю, до этого аппарат заводился все напряжении поднимались кулер крутился поэтому решил что дело в биосе
на разъема да диод горит биос значит прошел по идее, диод на кнопке включения загорается и гаснет сразу кулер стартануть даже не успевает , замеры не успел сделать, завтра сделаю. странно просто как то произошло все это после биоса прошивки, не разу с таким не сталкивался вот и спросил может ли быть как то это взаимосвязано
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 19:08
Никогда такого не было. CMOS сбрось.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 20:07
Зря вы с биоса начали, так то я на вашем месте начал бы с того что удостоверился в наличии всех питаний, отключил бы дискретку, на ней стопорится на этой платформе зачастую, убедился в наличии жизни на LPC, подкинул бы проц, так как эти процы дохнут как мухи, так же из питаний самые уязвимые (у меня часто попадаются по крайней мере) это проблемы с питальниками и ключами по +VDDNB_CORE, а так же часто попадаются с дохлыми стабами PU12.
З.Ы. Это не панацея и я не утверждаю что у вас проблема в этом, но советую проверить в первую очередь. :-):
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 21:06
спасибо за статистику проверю, на дросселях напруга в норме как и на видео так и на проц и озу, проц менял, много разных подкилывал, изначально да капс 2 раза мигал якобы с процом проблема
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 50 секунд: ----------
cmos сбрасывал
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 25 секунд: ----------
теперь надо выяснить почему не стартует а потом уж почему нет инициализации )
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 19:15
Спасибо всем вопрос решен биос не причем обрыв питания по процу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нету прав скачать , ребят кто может помогите
geogsm
08 июн 2018, 13:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VEN, DEV, SUBSYS Wi-Fi модуля
MT8202
4820
14 дек 2017, 19:01
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP presario cq61 430EC (DA00P8MB6D1 DEV:D) Ищу dump bios
romaikalyk
22 ноя 2019, 15:18
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell (vbw00 la9981p rev1.0) Нужен дамп нет прав на скачку
в форуме Dell
Savenko94
13 янв 2017, 18:09
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551 (X551CA REV 2.1) Нет прав
КириллAPK
17 апр 2018, 11:19
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
