Текущее время: 03 ноя 2026, 05:32
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-n277sr (daou83mb6eo rev:E) Не включается с CMOS батарейкой
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 12:47
При вставленной CMOS батарейки не реагирует на кнопку 3В на кнопке есть(при снятой включается работает ).
Батарейку проверял, менял, диод рядом с батарейкой проверял, менял. Напряжение за диодом с батарейкой 3,1В (без подключенного блока питания) с подключенным 3,2В(Все норм). Причем сохраняет настройки биоса если запустить без CMOS батареи. Видимо я чего-то не знаю или не понимаю ПОМОГИТЕ УМНЫЕ ГОЛОВЫ! Зарание благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n277sr (daou83mb6eo rev:E) Не включается с CMOS батарейкой
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 15:13
Это продолжение сентябрьской темы? Или другой экземпляр?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 16:31
Продолжение старой. Ноут купил у клиента теперь хочу восстановить.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 16:42
C PU12 RT8228A разобрались? Почему решили что она пробита?
Залитие таки было или нет?
Проверьте батарейка течет или нет, на !!! отключенной !!! от питаний плате поставьте батарейку и померяйте тестером падает ли напряжение, можно еще промерять потребляемый с нее ток 2-3 мкА
PS проверьте сборочку D9 (заменой)
PPS Уточните... Без батарейки автостарт и работает? Или с кнопки заводится.
Последний раз редактировалось DreamCatcher 09 янв 2017, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 17:08
PU12 визуально была пробита(Заменил)
Ток по нулям но пробовал и на другой плате померять тоже ноль мА(как мерять знаю)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Про D9 уже писал (проверял и менял)
---------- Добавлено спустя 14 минут 49 секунд: ----------
Без батарейки заводится с кнопки
---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ----------
В сентябре сделал так, собрал с аккумулятором и на горячую воткнул батарейку, после этого он работал.(Видимо до тех по пока аккум не зарядился на 100% и не отрубился). Т.е можно его пользовать без CMOS батарейки только не вынимать аккум и не давать зарядиться до конца :)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
Смущает то, что при запитки от +3VPCU через D9 CMOS-памяти(т,е от бп или аккум) память сохранялась. Но все же я склоняюсь что что-то с ней ( CMOS-памятью) а она в мосту который в проце :(
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 20:14
ток 2-3 микроампера
ноги батарейки растут в клокер SLG3NB3354VTR раз D9 исключили
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 20:33
А что клокеру будет?(Если без батареи работает) На клокер обратил внимание , но не более того , напряжения есть. 3В доходят до хаба в проце, что с батарейкой что без. Но похоже все таки не удается вычитать CMOS память. При вставленной батарейки при нажатии на кнопку поднимается дежурка(S3_ON) и пропадает через секунду видимо хаб в S4 S3 не выходит так как биосу не вычитать настройки. Проц распаян менять не буду.
---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ----------
DreamCatcher писал(а):
ток 2-3 микроампера
А дальше растут в Мост :(
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 14:10
В общем та же ситуация, тоже поведение толь на Quante U82 (но схемы очень похожи). Залитик не включался ни с батарейкой CMOS ни без - пришёл с другого сервиса уже отмытый и даже хорошо отмытый (+ сервису за отмытие) но починить не смогли. Долго искал где было залитие НАШЁЛ :) PU12 RT8228A. Снял PU12 всё почистил (два проводника были отгнившие восстановил) запаял на место, ноут включился винда загрузилась. Позже выяснилось что батарейка CMOS в ноль. Поставил новую и вуаля не включается!!!!! решил повозиться с RTC Circuitry(RTC) блоком. Всё проверил всё ок. На плате c завода не запаян R345 объединяющий два сигнала RTC_RST# SRTC_RST# впаял так сказать жучок и ноут стал стартовать с батарейкой CMOS и сохранять настройки. С зарядкой тоже проблема в винде говорит подключена не заряжается и в тоже время говорит что 100 заряжена, может просто АКБ убит проверить пока нечем. PU12 так и не завелась, в винде видит обе видяхи но на 740вой ! знак так как память видла не запитана. Заказал жду.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n277sr (Quanta U83) Нет уровня DNBSWON#
Razval
22
4623
01 апр 2020, 19:44
Razval Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP (6-71-w650S0-D02) Не включается с батарейкой CMOS
в форуме DNS
helpersky
05 ноя 2019, 18:20
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev:2.1) нет старта с cmos батарейкой
foxy544
24 янв 2018, 18:59
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x53s (k53sd rev 5.1) нет запуска с батарейкой cmos
Djonnnik
14
4433
30 июн 2020, 18:58
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 13 9333 (DAD13CMBAG0 REV:G ) Не стартует с батарейкой cmos
в форуме Dell
dontwalk
13 окт 2021, 22:29
Frike1002 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JimStiven12, YuryM и гости: 61
