Текущее время: 21 ноя 2024, 20:32
 Заголовок сообщения: Asus X54H (K54HR Rev. 3.0) После замены видеочипа зеленая засветка на матрице
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 17:01
В ноутбуке поменяли 216-0809000, и в результате на матрице ноутбука зеленый цвет вместо черного. Везде, и в биосе и в Windows.
На внешнем мониторе цвета нормальные.
Подкидывал другую матрицу, так же остается зеленый цвет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54HR Rev. 3.0) После замены видеочипа зеленая засветка на матрице
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 17:10
может дохлый чип или не до сел.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
посмотрите что со шлейфом в нем тоже может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 19:50
Завтра попробую заново посадить. Шлейф пробовал другой, не помогло. Может еще гнездо, но наверное маловероятно. Я когда распаковал чип он мне сразу не понравился. 12/44 а мой был 12/01 и следы на нем, явно не новый. Завтра отпишу. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 00:33
сто пудов чип не досел,попробуй пальцем на него нажать.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 11:24
ага молотком подбей может досядет. ;;-)))
---------- Добавлено спустя 14 минут 15 секунд: ----------
пока не пропаяешь не узнаешь, под чипом флюс остался пальцем жми не жми не поможет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 12:32
CJIABA
а чё палец отвалитя если прижать?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 12:44
Позвони линии LVDS относительно массы без матрица. ~500К-600К должно быть.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 12:47
сергей петрович
палец может и не отвалится а вот пятаки вполне могут если пережать.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 12:54
я же сказал пальцем нажать,а не прессом.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 18:19
Перекатал чип и посадил заново. Все заработало как надо, видимо реально не досел чип.
Всем спасибо. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x54h (k54hr 2.1 ) Замена видеочипа с 216-0809000 на 216-0774007
aldo24
05 апр 2016, 06:39
aldo24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54HR rev 3.0) Нет изо на матрице после загрузки Win7
TSARIVAN
10 июн 2016, 17:37
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x101ch (x101ch rev 2.3) На матрице белая засветка, на монитор показывает
megamatvey
2599
29 сен 2015, 13:50
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54HR) артифакты после замены видео
novapc
15
3955
19 сен 2016, 17:55
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54HR (K54HR) ищу чистый дамп
alikhan.makhanbetov
28 май 2020, 19:46
alikhan.makhanbetov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, wi.nikolaev и гости: 71
