Текущее время: 20 ноя 2026, 13:22
 Заголовок сообщения: z580 (DALZ3AMB8EO rev E) полосы по экрану
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 11:59
Добрый день, форумчане.
Принесли данный бук после самостоятельной чистки. В итоге, подгорел разъем CN2 матрицы, подгорели контакты с1 по 4 вывод, сгорел транзистор Q4. Разъем заменил, транзистор новый поставил, шлейф новый. Питания на разъеме все есть 2,3,4 -+3,3В, 28-30-+19В
Теперь экран загорается, больше белым, но как-то с вертикальными полосками ( не совсем как артефакты), изображение просматривается.
Что делал.
1 биос прошивал
2 матрицу прошивал, вдруг дамп слетел, другую матрицу подкидывал ( картинка немного менялась. Экран становился черным- был белый, но вверху горизонтальная розовая и зеленая полоса, и больше ничего нет на картинке)
3 поменял PCH HM76(SLJ8E) на HM77(SLJ8C )так как сигнал на матрицу идет через проц потом PCH потом матрица. Подумал, может какой-то коммутатор сдох.
4 менял проц I5 3210 на селерон, какой был под рукой
5 Отключал дискретное видео, может что-то неправильно сделал поправьте
Снял R533
Передвинул R116 на R115 для определения Board ID
R186 100к снял
R195 установил резистор 10к
Снял питание с шим контроллера PU1
Может я что-то упустил, неправильно переделал. Исправьте. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: z580 (DALZ3AMB8EO rev E) полосы по экрану
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 13:12
если не ошибаюсь то шим и мосфеты снимать придётся, тогда должно заработать.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 13:43
И что,на наружный монитор такое же кино?
Последний раз редактировалось zenturion628 09 янв 2017, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 13:47
Ух, вчера запарился снял не 533 а 553, не фиг до поздна ковыряться. :smu:sche_nie:
переставил, теперь как надо. Но все равно изо такое же как и на фото. Снял дросселя, микруха видео незапитана, не вижу смысла снимать шим и ключи.
---------- Добавлено спустя 17 минут 28 секунд: ----------
Забыл написать. На внешку ничего не дает ни с матрицей не без нее. Но если винт кодключить видно, что винда грузится, но до конца не дозагружается - вырубается.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 14:14
Я тоже не видел смысла, однако.... почему то запомнил, что их снимать нужно. Дело ваше, я не настаиваю...
---------- Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: ----------
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=323621&hilit=%2Az580%2A#p323621
кое что забыл.... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 16:34
ТЕПЕРЬ по порядку.
Вся эта фигня из-за цепи Q65 Q4. Пока не разбирался, отложил на потом. Вроде все целое, но видимо какое-то возбуждение начинается. Прибор этого не показывает, а осциллограф пока не купил. Просто поставил перемычку по 3.3 вольта. Изо пошло.
На встроенной графике ноут запустился, при этом биос не шил, по шиму видео -- все вернул назад, резистор который снимал, шим не выпаивал, транзисторы тоже. Поигрался только резисторами.
Терь буду все возвращать назад, хз рабочий видик или нет.
---------- Добавлено спустя 26 минут 43 секунды: ----------
Вернул все назад. Черный экран :-(
Поменял на свой проверочный селерон. Изо пошло. В топку I5 . Буду человека ставить перед фактом. Или процовое видео для инэта, или еще к мосту, шлейфу еще и проц менять. :-) Жаль человечка, но сам виноват.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Всем спасибо, кто принимал участие, особенно HALLCAT. Но твое утверждение снять шим в теме, как-то наткнулся. Это были ржаки :-) небось не один начинающий попался на это :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 17:34
Сообщение не в тему
Не делай зла, не то на зло нарвешься, не рой другому яму - сам споткнешься.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 19:35
HALLCAT, это к чему сообщение. Если ко мне, так я зла никому не желал, и ни писал?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8EO REV:E) переделка на UMA выключается после старта
PerPod
14 фев 2019, 14:35
maro787 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8EO REV E) Кз в по дежурке 3,3
bethoven3
25 дек 2018, 10:40
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z580 (Dalz3amb8eo rev.e) Замыкание по +1,05 V_PCH
Олеган
2062
21 дек 2019, 20:52
Олеган Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 ( QUANTA DALZ3AMB8EO REV:E) висит на лого Lenovo
nik0
14 фев 2020, 13:58
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Saturn HD LED32c полосы по экрану, и самопроизвольное выкоючения
в форуме LCD
pidberezkiy
22 авг 2017, 21:41
pidberezkiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, andr-sam.f, evtropiya, giml2006, polivanov, vodmar и гости: 101
