Текущее время: 04 ноя 2026, 09:20
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750g (p5we0 la-6901p rev:2.0) КЗ по +1,5 VSDGPU
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 17:09
Доброго времени суток. Достался аппарат видевший не мало мастерских :)
Буду краток:
подал 0,3В в эту часть и получил потребление 0,75А. Ничего не греется, лопатить всё по очереди не хочется.
Натолкните на правильную мысль :)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750g (p5we0 la-6901p rev:2.0) КЗ по +1,5 VSDGPU
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 17:19
ну так подайте побольше до 1,5в и смотрите что греется.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 18:31
дал 1.5В. Потребление 1.7А и греется ТОЛЬКО ОДИН модуль памяти. Снял его, теперь потребление ниже, но греется уже дгугой.
Как дальше то? Снимать всё по очереди или остаётся возможность победить силой мысли? :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 18:34
ну теперь хоть понятно что дело в памяти. снимайте по одной.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 19:37
Снял все 8 модулей. КЗ ушло, теперь при без нагрузки 60 Ом на землю, а при +1.5В потребление 0.02А.
Буду завтра искать донора и пересаживать память. Если запустится, то закрою тему :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 09:05
думаю будете сильно удивлены, когда поставите память и увидите там снова "кз"
низкое сопротивление по питанию видеопамяти - нормальное явление.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 09:38
низкое сопротивление сейчас без памяти - 60 Ом, а вот с памятью ровно 0. Хотя спорить я с вами не стану :) уже начинаю донора разбирать, скоро всё станет понятно
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750g (p5we0 la-6901p rev:2.0) КЗ по +1,5 VSDGPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 18:45
После замены модулей памяти сопротивление осталось 60 Ом (без питания). Потребление при 1.5В осталось большим, но по схеме видно, что каждый элемент потребляет 0,3А, так что всё хорошо.
Итог: Замена всех модулей помогла.
Считаю, что тему можно закрывать. Спасибо всем за участие :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P rev 1.0) Отваливается дискретный видеочип
Aleksey_56
12
3216
12 янв 2020, 17:00
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P 1.0) На кнопке включения 18v
garmowkin
17
4836
06 сен 2021, 13:38
garmowkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5750G ((P5WE0 LA-6901P REV:2.0 )) не включается
Джо неуловимый
22 мар 2019, 11:56
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5750G (P5WE0 LA-6901P Rev:2.0) Вылетает видеодрайвер
Алексей
2008
12 сен 2019, 21:25
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5750g (p5we0 la-6901p rev 2.0) нету питания +vgfx coper
dima-vitebsk
13 апр 2020, 11:10
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алекс1973 и гости: 66
