Текущее время: 20 ноя 2026, 07:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: DV6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Залит, нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 13:41
Помогите разобраться с платой, пожалуйста. Схемы на нее нет в свободном доступе, а без нее не пойму куда лезть, опыта пока маловато. Ноутбук был залит, следы залития видны только в районе разъемов питания, в остальном плата чистая. По линии 19 В кз нет. При подаче питания никак не реагирует, дежурных напряжений нет.
Во вложении три фото, на первом изначальный вид, на втором - после очистки. Квадратами обвел наиболее пострадавшие микросхемы, маркировку на них не видно, подскажите что это за микросхемы. На третьем фото обведен дроссель PL506 - на нем звонится кз, за какую линию он отвечает?
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Залит, нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 14:40
судя по всему дежурка, поднимай дроссель и смотри в какую сторону кз...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 15:32
Поднял, кз на стороне нагрузки
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 15 секунд: ----------
С микросхемами разобрался. Это чарджер BQ24707 и шим дежурки TPS51125. На 5 вольтовом выходе шимки кз в нагрузке. Скорее всего и она сгорела. В общем буду искать кз и заменю шимку.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 17:39
Это походу дежурных 5 вольт, PL502 - 3.3.В, PL502 - заряд АКБ. Можно ЛБП ток 1А пробовать, постепенно подымая что бы увидеть что греется. Первый подозреваемый шим проца.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 23:57
Как раз собирался покупать ЛБП, вот и повод нашелся, завтра буду заказывать. Остановился на Korad ka-3005d, вроде неплохой блок, судя по отзывам.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 00:43
вот и повод нашелся
и повод доказать себе что и без ЛБП на что-то способен....
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 07:28
Без схемы задача сильно усложняется. В любом случае, пока блок приедет, буду пытаться сам сделать.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 08:24
микроскоп есть?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 09:32
Есть микроскоп, все кондеры в зоне залития обсмотрел и прозвонил - пробитых не нашел.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 11:23
Достаточно взять любую схему и посмотреть что запитано от 5в дежурных, схематически большинство буков одинаково устроены, за исключением элементной базы, но суть должна быть понятна.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 11:55
без лбп тоже усложняется ) подали 1А бы там видно было бы уже,пропаяй с флюсом место залития может что не углядел пятак какой нибудь
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 12:13
Так то оно так, но линия 5В слишком разветвлена и обширна, и в каждой ее точке будет показывать кз, пока не выпаяешь виновника. Без лбп получается поиск методом тыка, снимать всё по очереди и смотреть.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 12:24
Ага, вот вы его подключите, он в защиту уйдёт и ничего не нагреет, дальше что?
Можно наверно сделать усилие над ленью и снять хотя бы PU3 и шим проца, то что вероятно залито было.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 13:12
Понятно, что ЛБП должен быть с режимом работы в кз.
И дело тут не в лени совершенно.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 17:05
ну так включи быстренько и попробуй дежурку греется она или нет,если кз то должна нагрется.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 23:49
Еще раз внимательно осмотрел плату через микроскоп. Сгнила (или сгорела) дорожка питания шим дежурки, 16 нога. Причем произошло это на участке вплотную к самой микросхеме, кусочек где-то 3 мм. Как ее теперь восстановить? Просто поставить перемычку из провода или припоя не получается, контактный пятак находится под микросхемой и к нему не подпаяться.
---------- Добавлено спустя 28 минут 46 секунд: ----------
Попробую завтра восстановить проводом из шлейфа Lvds
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 00:22
В стык, тонким жалом проводок припаивать, выводы выходят почти на треть корпуса шим по толщине, совершенно обычная процедура.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 21:04
Получил наконец-то ЛБП, виновника кз нашел в микросхемке U15 в районе кардридера, чувствительно нагрелась от 1,5 А, проверял чеком - почернел. Помогите опознать что это такое, маркировка на микросхеме MN=DL и в нижней строке 30E.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 22:17
http://www.terapeak.com/worth/5pcs-rt97 ... 772571566/
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 23:05
Спасибо, буду заказывать. Интересно только что на алиэкспресс по запросу MN=DL выдает цену 17$ за 5 штук, а по запросу RT9715agf - 7$ за 30 шт. Странная арифметика.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 12:43
Дальнейшее вскрытие показало, что до кучи сгорели чарджер, шим дежурки, шим памяти TPS51216, ключ питания юсб. Под чарджером еще и выгнили две дорожки. После выпайки всех этих деталей кз по линии 5В исчезло.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 13:30
ты уверен что после вапайки всех этих деталей?и все эти детали давали кз?я думаю питалово усб только давало кз,вот его надо было снять и проверить.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 14:42
В первую очередь его и выпаял, прозвонил отдельно - пробитое. На плате кз не пропало, опять подал питание с лбп (3В 1,5А) стал греться чарджер - выпаял. Опять кз не пропало, повторил всё - греется шим памяти. Когда выпаял и его кз исчезло. Шим дежурки, памяти и чарджер были в зоне залития, питание юсб далеко от них но тоже почему-то сгорело.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 23:53
Пришли, наконец, мне детали. Но тут образовалась новая засада. При сравнении фото, заметил что на моей плате не хватает 4 резисторов PR55, PR61, PR56 и PR62 (на фото их выделил). У кого такая плата на руках, замерьте пожалуйста сопротивления. Последние два вроде как должны быть 10к и 620к (но не помешает перепроверить), а вот с первыми двумя пока непонятно.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 10:19
Подниму вопрос так как он еще актуален! У кого есть плата HPMH-41-AB7400-E00G от DV6-6000 - замерьте пожалуйста, сопротивления PR55, PR56, PR61, PR62. Стоят кучкой возле ШИМ дежурки.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 11:36
Светлая память
Светлая память
Схему AB6300 посмотри.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 11:59
По ней и смотрю. Там позиционные обозначения не совпадают. С PR56 и PR62 вроде ясно - это обвязка 13 ноги шимки (10кОм и 620кОм). А вот PR55 и PR61 непонятно к чему относятся, дорожки от них в текстолит уходят.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) 0 Ом по питанию процессра
demon163rus
12 сен 2017, 23:49
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Апгрейд видео с 0810005 на 0810084
Make1ive
2379
22 фев 2019, 01:31
Make1ive Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b10er (PWA:HPMH-41-AB7400) замена разьема
Rex1
27 июн 2018, 18:48
Rex1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b10er (hpmh-41-ab7400) не включается
Robert2140
06 июл 2018, 08:08
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6b10er (hpmh-41-ab7400) Поиск номиналов компонентов
wbl47
26 авг 2024, 20:41
wbl47 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 167
