Текущее время: 29 ноя 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 (LA5082-P) Есть старт, нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 00:29
Ноутбук стартует, изображения нет. Осцилла нет. Пост карты для ноутбука нет. Что я делал и что мерял:
1) Подкидывал другую оперативную память.
2) Поменял батарейку.
3) Подкидывал другой проц.
4) Замеры мульта ENE:
VCC (9,22,33,96,111,125) - 3,3 v
AVCC (67) - 3,3 v
SYSON, ACIN, VR_ON - 3,3 v
5) Дежурка 5 и 3.3 v есть.
6) Питание проца - 1,1 v
7) Bios шил, активность есть.
Теперь немного предыстории:
Приобрёл материнку, сказали, что поломана, постоянно перезагружается. Как оказалось, материнская плата просто стартует и всё. После разборки по цепи питания от зарядного устройства к чарджеру BQ24751A выгорел конденсатор PC308. Я поменял конденсатор, но всё по прежнему, как и предполагалось. Чарджер не менял. При включении ноутбука потребление 700мА, через секунд 6-7 падает до 240мА и снова сам поднимается до 700мА. После этого скачка, так сказать, 700мА держаться постоянно.
Возможен ли виновник всё таки чарджер? Поменять под рукой нет, нужно заказывать. Если нет, то куда копать? Спасибо заранее. Схему прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA5082-P) Есть старт, нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 00:37
На матрицу проверялось? На VGA они роде сразу не показывают... При подключении HDD система грузится? uma или dis?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 00:51
На матрицу те же симптомы, те же замер ЛБП. При подключении HDD замеры на лбп следующие: сначало 750мА, через 6-7 сек. 300мА, потом через 1 сек 750 мА постоянно.
Цитата:
uma или dis?
Uma
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 21:01
Помогите, проблема актуальна.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 02:29
Мало данных.
Пост карты нет, осциллографа нет, микроскопа тоже наверное нет.
Эти платы приходили в основном или как залитики или проблемы с мостами-как с отвалом от платы так и обрывом дорожек, нежные.., да и севера дохли.
Кроме дежурки и питания проца есть еще питание памяти, мостов и т д.
Возможно когда-то заливалась - посмотреть под микроскопом, нету то под лупой глянуть хотя б, померять на мелких конденсаторах и дросселях около мостов, может что вылезет, какого-то напряжения нет.
Если все ок - лезть к мостам (постку купить пусть и дешевую).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g550 20023 (g550) где прокладки?
Виконт
2613
27 янв 2021, 11:54
Виконт Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина
[ На страницу: 1, 2 ]
wasiliew
38
13284
12 июл 2017, 12:44
wasiliew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 (kiva7 la-5082p rev 1.0) Есть запуск и запуск Windows, но вместо изо проверка матрицы
Danya67
09 июл 2026, 11:18
Danya67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G550 (la-5082p) нет \ не нормальное изо на матрицу
HHughes
28 фев 2018, 20:57
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 (LA-5082P) Номинал элемента опознать
alibom
18 июн 2017, 15:10
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, otanazar79, Yandex [BOT] и гости: 127
