Текущее время: 22 ноя 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: X551ma-sx056h (x551ma rev 2.0) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 18:03
Здравствуйте! Нужен дамп биоса. Пробовал прошивать двумя с этого сайта не помогло.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Аппарат до прошивки включался, но были проблемы. На родную флешку запись идет, но проверка не корректная. Флешку поменял
 Заголовок сообщения: Re: X551ma-sx056h (x551ma rev 2.0) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 18:08
пробуйте и посмотрите какой пост код, может не в биосе дело.
X551MA REV.2.rar
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
а какая флешка стояла?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 18:23
8мб 25q64fw
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 18:25
шили через переходник на 1.8в?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 18:36
ch431a. флешка которую установил отличается на одну букву 25q64fv
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 18:39
так у вас стояла флешка на 1.8в вам нужна именно 25q64fw это флешка на 1.8в шьётся она через переходник на 1.8в!
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
а вы поставили флэшку 25q64fv она на 3.3в.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 18:45
а достаточно будет просто понизить напряжение?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 18:51
напряжения на чём на программаторе? да если программатор позволяет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
но не в вашем случае вам нужен стабилизатор https://ru.aliexpress.com/item/1-8V-ada ... 8.3.LKc3Fl вот типо такой.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 00:37
ты даже не спросил какой у него программатор и сразу советами его засыпал.у меня тритон и можно понизить напряжение ипрошить без проблем без всяких дополнительных переходников. :-)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 10:49
ну так он раньше сам сказал
Abduldjalil писал(а):
ch431a.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 11:30
ну с тритоном понятно что можно но не с его бюджетным программатором.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 12:34
KcapDac
сорри не обратил внимания. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 12:42
Приносили недавно плату Asus X551MA с паяной флешкой. Ну думаю, пытались бивиса прошить и не пошло. Удивила флешка 25q64fv. Ну думаю, может они какие-то универсальные эти FV. Полез смотреть форумы. Куча упоминаний, что стоит FV. Ну думаю, ладно. Прошил. Запаял - не заводится. Начал тыкать мультиметром, осциллом. Все ок. Подкинул мультик. Ни фига. Ну не должно же так быть. Снова докопался до флеши. Полистал даташит:"The device operates on a single 2.7 to 3.6V power supply..." Нашел флешку W25Q64FW. Прошил и все заработало. Получается, что FV поставили в том сервисе, где ноут побывал до меня.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 17:29
Попробуйте данный дамп.
Слит с рабочего ноутбука и им оживлял не рабочий.
Сливал через MiniPro TL866
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 17:36
startmag
вот он с января сидит и ждёт биос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551ma (x551ma 2.0) решить задачку с питанием биоса
kyssa
04 июл 2015, 23:56
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (X551MA) Включается только раз после прошивки биоса.
basta777
17
2406
09 июл 2019, 18:15
basta777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ma (x551ma rev 2) Нужен дамп
kobain
15
4163
25 дек 2015, 13:00
WAV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ma ( (x551ma rev 2) ) Нужен дамп
Kovals
25 дек 2015, 17:15
dodger43 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6902
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: compace, digitalworkshop, erdi34, nechto6662 и гости: 141
