elsyszoa писал(а):
Уточните +3в дежурки есть?
Какие напряжения на Q4?
Какое сопротивление "+" EC4 относительно земли?
1. 3.3 в нет. При прозвонке земли и 12 контакта на материнской плате получаем низкое сопротивление и звон мультиметра.
2. На q4 напряжение крайне мало (списываю на погрешности моего мультиметр). Небольшие значения при пределе в 200m. Хотя по схеме материнской платы на одном из контактов должно быть дежурные 5в. На плату они приходят. Сопротивление по дежурным 5в начинается от 5 килоом и растёт (я так понимаю заряжаются конденсаторы).
3. Оба контакта по земле звонятся Т.е. Имеется заниженное сопротивление
