Текущее время: 22 ноя 2024, 11:51
 Заголовок сообщения: acer (la-7092p) периодически нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 22:34
acer 5253g la-7092p rev 1.0 периодически не включается. Когда на кнопке jled1 7 нога 16в ноутбук не включается не реагирует на кнопку включения. Когда там же 2.7в включается.
Был поменян мульт на новый kb930qfa1. Толку нет. Куда копать? Подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: acer (compal) периодически нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 11:26
Какие напряжения при этом на 100, 14, 6 ногах мульта?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
В сети
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 23:57
на 6 ноге 0 .после включения 0.97-1.00в
на 100 3.18в
на 14 0. после включения 3.28в
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 08:59
Похоже хаб помирает, попробуй подтянуть эту ногу к 3VALW через 10кОм.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 11:07
почему помирает? может отвал пятаков под хабом?
какую ногу мульта подтянуть +3valw?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 11:44
Ту, где нет 3В - 6-ю.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 14:34
А флешку мульта менять пробовали?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 00:42
там же одна флешка основного биоса и все.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 00:34
Всмысле не всегда есть реакция на кнопку включения, как я понимаю? Мне аж два ноутбука попадались, у которых было такое - причина была в плавающем сигнале ACOK, в одном заменил чарджер ,в другом был обрыв, подтянул перемычкой до мульта.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 14:08
иногда просто вообще не включается. тогда на кнопку на 7 ногу приходит 17 в где то
а когда 3в включается. мульт поменян безрезультатно...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 00:48
ноут отдан без ремонта клиенту тему можно закрывать. спасибо всем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5250 (LA-7092P) Нет реакции на кнопку включения
Fakeoke
13
2218
26 мар 2018, 12:41
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer 5250, плата LA-7092P REV: 1.0, заменить AMD EME300GBB22GV на что-то мощнее.
Crimfell
11 ноя 2019, 15:34
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5250 (P5WE6 LA-7092P) Какое напряжение +APU_CORE?
andfr
11 ноя 2015, 00:40
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5253 (LA-7092P) Нет старта
systeam
18 фев 2015, 23:18
systeam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5250 (LA-7092P) Не стартует
fredy-87
08 апр 2015, 16:09
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amigov, CrD, lex_pg, sednej и гости: 87
