Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Asus K52N (K52N rev 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 12:56
Добрый день. Прошу помощи.
При подключении БП не поднимаются силовые 5 и 3.3 В, LDO есть, шевеление на биосе есть, нет сигнала разрешения дежурки ENBL (судя по схеме от ревизии 1.0). Потребление от БП около 30 мА. Не могу найти где померять FORCE_OFF .
Сигналы на мульте:
PWR_SW 3.3 V, на кнопку реагирует
LID_SW# 2.9 V
AC_IN_OC 0.7 V
BAT1_IN_OC 0.88 V
EC_RST 3.3 V
PM_PWRBTN 0 V
VSUSON 0 V
Мульт IT8500E менял, БИОС шил 3мя версиями и менял.
Буду признателен на помощь.
Радиолюбителя старой закалки легко определить по недоумению во взгляде, когда он смотрит в коробок, в котором лежат спички.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52N (K52N rev 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 13:25
Vovanelektro писал(а):
AC_IN_OC 0.7 V
http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 14:48
5 ACOK O AC adapter voltage detection block (AC Comp.) output pin.
ACOK  Lo-Z when ACIN  H,
ACOK  Hi-Z when ACIN  L
активный уровень низкий для этой микросхемы (mb39a132)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 14:58
LID_SW# 2.9 V
может датчик холла подсаживает? обычно 3,3
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 15:05
подтянул до 3,3, ниче не поменялось, без датчика тоже, он удобно на разъеме стоит
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 16:47
PM_PWRBTN 0 V-уходит в ЮМ? может, он садит, трансляции сигнала то нет...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 17:40
1. Юг должен быть запитан, чтобы ответить мульту. Соотв, 1,1 В тоже нема, поскольку SUSB_EC# отсутствует.
2. PM_PWRBTN# не должна ли она быть в низком активном уровне?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 18:04
Я бы на вашем месте присмотрелся к чарджеру и сигналу AC_IN_OC#, то что у вас там есть даже небольшой потенциал свидетельствует о том что зарядник не опускает на землю этот сигнал и как следствие входной ключ не открывается, а пропускает первичку только за счёт встроенного диода, что вообщем то некорректно. :-):
А там уже видно будет, для мульта этих 0.7 в может быть достаточно чтобы он посчитал что он находится в логической 1 и он естественно не даст VSUS_ON.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 18:12
я бы тоже начал с зарядника.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 19:20
Чарджер сейчас махну конечно, но на стоке PQ8804A 0 V и ключ открыт, хотя специфика его установки здесь мне непонятна..диод и так работает. 0.7 В принудительно сажал на землю, эффекта не возымело..
---------- Добавлено спустя 11 минут 30 секунд: ----------
Замена чарджера изменила напряжение с 0.7 до 0.63 В. Остальное без изменений...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 22:28
а сама микруха дежурки не греется ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 22:59
это не тот случай, когда нужно просто кондер по питанию юга поменять?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 23:24
Светлая память
Светлая память
Дядя Женя, скорее всего он самый и есть, только усложненый действиями не в том направлении)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 10:46
Не греется ничего, 30 Ma потребеление от блока. Танталы поменяны давно, причем и по 1.1 и по 3 и 5 вольтам, ESR ничего интересного не показал
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 11:53
была такая же фигня у меня .лдо было силовых не было полплаты перековырял,напоследок решил дежурку поменять и всё завелось,чё то не видел в теме дежурка менялась или нет?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 13:00
Дежурка запускается при подаче енабла на микросхему.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 19:12
Ушел на неделю в отпуск, тело отложил как долгострой. Вернусь - возобновлю деятельность...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 21:25
Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 16:12
Поменял еще раз мульт. Сигнала запуски дежурки нет..
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 22:42
Светлая память
Светлая память
BX ревизии мульт?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 12:33
Сигналы на мульте:
LID_SW# 2.9 V
AC_IN_OC 0.7 V
BAT1_IN_OC 0.88 V
EC_RST 3.3 V
PM_PWRBTN 0 V
VSUSON 0 V
Добрый день. Где можно посмотреть кусок схемы на it8500e
Знание — прежде слов и дел
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 17:57
Мульт последний поставил JXA. Предыдущие были BXA . В чем их различие кстати?
Схема от K52N rev.1.0 есть в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 18:09
а если тупо подать енаблю на дежурку от блока питания,дежурка заведётся?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 18:37
Да, я выше это отметил)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 19:07
Светлая память
Светлая память
не буду утверждать на 100%, но именно на этой плате(вроде помню :-): ) работали только BX!!! f c JX была тишина
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52N (K52N rev 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 20:41
Прошу прощения за долгое молчание. Итог банален и печален))
"Шустрый и удобный " китаезный CH341 был прикручен саморезом на доску позора вместе с кучей разного софта, включая "колибри", а "жутко тормозной и громадный" Тритон снова занял почетное место на рабочем столе...
Косяк с криво записанным биосом был обнаружен при активной борьбе за выживание двух одинаковых плат с другого аппарата с симптомом "нет реакции на кнопку включения". Будучи твердо уверенным в отсутствии чудес, одолел оба аппарата)Мульты BXA , JXA кстати сказать ведут себя совершенно одинаково. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52N (K52N REV 2.1) Пост 00
mishka007-84
06 май 2017, 10:29
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52n (k52n rev. 2.1) Мод. bios под 216-0674026
ASUSTeK
20
8543
27 ноя 2017, 11:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52N (K52N REV 2.1) Не включается
mendoz
12
5071
29 ноя 2018, 18:44
craik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K52N (K52N REV 2.1) Не включается
Aleksbek
03 мар 2020, 12:16
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (x55a rev.2.1) нет силовой дежурки. разыскивается dump
Dmity
22 июн 2017, 08:17
Dmity Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171
