Текущее время: 29 июн 2024, 01:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus (X550D) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 13:21
Здравствуйте. Ноут Asus X550D, м/плата X550DP, не было подсветки на матрице, менялась микросхема RTD2136R. После этого ноут отработал примерно неделю и перестал работать дисплей. Пробовал подкидывать другую матрицу - реакция та же. На внешнем мониторе изображение есть. На 21-й ноге микросхемы напряжение 0,09В. Подскажите пожалуйста куда копать дальше? Может ли это снова быть неисправность RTD2136R?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X550D) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 13:51
хорошо проверяйте пролудили ли все ноги у контроллера,и главное пад с землей,они капризные очень,да и брак бывает.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 14:41
Пайку проверил в первую очередь, прошёлся по ножкам паяльником. Попробую ещё прогреть феном. Новый чип на всякий случай уже заказал, но хочется быть уверенным, что ситуация не повторится. Поэтому и хотелось бы узнать, могут ли быть ещё какие-то причины такой неисправности
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 14:54
Предупреждения: -1
я бы биос тоже проверил
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 15:45
На биос тоже думал, обновил встроенной в биос утилитой. Если правильно понимаю лучше было бы на программаторе, чтобы убедиться в корректности его работы, но ещё не разобрался, как подрезать скачанный с оффсайта и надо ли вообще его резать
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 16:00
логично предположить что не в ней дело, а принудительно запустить и проверить никак?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 18:23
Пришёл новый чип, перепаял - ничего не поменялось. Прошивка биоса через программатор тоже ничего не показала
не подскажешь, как это сделать лучше?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 18:55
перезать дорожку и подать 3.3в, сигнал на 21 ногу из хаба приходит, можно его заменить, если есть желание, скорее всего дело в нём.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 21:11
а что за видюля там стоит,тоже бывало пропадала подсветка,поначалу тоже полплаты перековырял,потом дунул на видюлю и подсветка появилась,может когда микруху паяли плата просто заработала(бывает и такое у видюль)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
чё то я попутал всё,думал разговор про подсветку идёт,но всеравно видюлю бы проверил,чё то больно смахивает на пердык ей.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 10:54
Выпаял резисторы на дорожке идущей к 21 ноге контроллера - изображение появилось. На 1 Ом резистор приходит 3.3В. Пятак 100КОм резистора звонится на землю, я так понимаю он стягивающий. Если оставить только 100КОм то изображения нет. Подскажите что это может значить? Моих познаний на это не хватает
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 12:37
последнее слово не понял, но да должен быть на землю
уточните с какой стороны 3.3. со стороны RTD2136R или с другой
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 13:13
в смысле подтягивающий к земле
с другой стороны, то есть через него проходит на RTD2136R.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 13:40
При снятых резисторах на 21 ноге сопротивление какое на землю? Похоже что сигнал с хаба проседает пытаясь запустить RTD2136R. Или сопротивление не 100к быть должно, а блольше. А так изо нормальное от старта до винды без резисторов?
---------- Добавлено спустя 11 минут 55 секунд: ----------
всё таки 100к, в схеме от Quanta BD6 так же. http://s020.radikal.ru/i720/1601/96/9ddded69430f.jpg
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 15:50
При снятых резисторах сопротивление бесконечное. Изображение нормальное, до перезагрузки, после появляются артефакты. При входе в биос изо подрагивает, как при плохом сигнале на телевизоре
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 16:05
при всех резисторах на месте 21-я нога - 0в изо нет
при одном 100к - 0в изо нет
при снятом 1ом и 100к резисторе на со стороны хаба - 3.3в и есть изо( какое напряжение в это момент на 21-ой ноге?)
Я правильно понимаю? Сигнал проседает как только ставишь 1ом резистор? Ну имхо с хабом чёт не так, раз 100к для него проблема. Или пробовать 100к менять в сторону увеличения сопротивления для проверки с запяным на место 1ом или хаб/видик(если сигнал из видика) менять.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 16:51
да
да, со стороны хаба 3.3В, на 21 ноге 0В
да + когда замеряешь напряжение на 21 ноге изо пропадает при прикосновении щупом
при установленном только 1Ом - изо есть, но с артефактами и через 2-3 секунды изо пропадает, но подсветка остаётся
попробую поменять сопротивление на большее, по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 17:00
так и должно быть, для этого и стоит 100к резистор, а вот почему сигнал на включение проседает это уже основной вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X550D) Нет изображения на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 05:58
В общем после установки больших номиналов сопротивления (200кОм, 1МОм) ситуация не поменялась. Видимо действительно умирает видеочип. Хозяину ноутбука озвучил вероятный диагноз, после чего он отказался от дальнейшего ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550d (x750dp rev 2.0) нет изображения на матрице
Muxa25
09 июл 2016, 12:29
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550d (x750dp rev:2.0) Нет изображения на матрице
Andrew_Kovrov
22 май 2018, 11:20
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550d (X750DP rev:2.0) Питание LED в матрице
alex01981
06 сен 2015, 23:37
alex01981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550d (x750dp rev:2.0) нет изображения
_Рустам_
16
5382
04 сен 2015, 15:10
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550D (x750dp rev:2.0) Нет изображения
shushu
17
6795
23 авг 2016, 10:32
shushu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], JI_John, Majestic-12 [Bot], RadioYurchic и гости: 43
