Текущее время: 22 ноя 2024, 00:30
 Заголовок сообщения: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не запускается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 02:44
Доброго времени суток, мастера)
Ноутбук Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Rev: 1A
После обычного завершения работы ноутбук перестал включаться, разобрал, померил дежурки, ШИМ SY8208СQNC выдает нормальные 5V, а вот SY8208BQNC (PU401) вместо 3.3V выдает 2V. КЗ нигде нет, нет и заниженных сопротивлений. После прикосновения щупом мультиметра к 7 выводу ШИМ, напряжение после дросселя PL402 возрастает до нормальных 3.3V, и если передернуть питание мат. платы, то ситуация повторяется. Далее выпаял перемычку PJ401, и напряжение ШИМ всегда держится 3.3V, но вот с другой стороны снятой перемычки откуда-то появились 2.3V, и скорее всего они приходят с микросхемы TPS22966 (на схеме U54), так как на неё приходит и 5V. Судя по описанию этой МК, она коммутирует дежурки.
Прошу помощи в решении данной проблемы, судя по поиску, похожих тем немало, но дальше ШИМ SY8208BQNC (PU401) никто не зашёл. Фото ШИМки и коммутатора прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не запускается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 10:55
Нужно на разъедененной перемычке pj401 померить ток потребления источника +3valwp.
Отправлено с моего SM-E500F через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 13:08
ток 30 мА
---------- Добавлено спустя 4 часа 7 минут 51 секунду: ----------
запаял перемычку PJ401 обратно, снял перемычку PJ402, через которую дежурка 5V идет на коммутатор TPS22966 (на схеме U54) и теперь после подачи питания на плату от БП дежурка 3.3V появляется сразу и стабильна
коммутатор что ли сдох?
---------- Добавлено спустя 35 минут 17 секунд: ----------
нет, все таки коммутатор получает питание не через перемычку PJ402 - отключил питание, замкнул эту перемычку пинцетом, подключил питание, на линии вместо 3.3V так же 2V. но когда убрал пинцет с перемычки то ничего не изменилось и коммутатор все равно получает 5V
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 16 секунд: ----------
сопротивление между землёй и участком 5V линии (перемычка PJ402 - коммутатор U54) 390 Ом-это нормально?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 11:49
Какое напряжение при этом показывает мультиметр? Цепь PD401, PR402, PR403 исправна?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 14:30
напряжение на 7 выводе 3.51V
померил сопротивления резисторов PR402, PR403 - близки к значениям на схеме, стабилитрон не пробитый
пересчитал этот делитель с измеренными сопротивлениями резисторов получилось 3.68V
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 22 секунды: ----------
Судя по даташиту ШИМки PU401, на 7 вывод возможна подача напряжения с разбросом значения,
наверно для разрешения включения ШИМ
и кстати если при выпаяной перемычке PJ402 подать питание на мат. плату и после этого замкнуть эту перемычку (замыкал пинцетом) то 5V ШИМ PU403 отключается (уходит в защиту?)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 18:41
Какие сопротивления на 8-9, 13-14 ногах U54?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 21:37
между контактами 13-14 и 8-9 сопротивление равно 12.7 кОм, между 13-14 и массой 10 кОм, между 8-9 и массой 5.65 кОм
на схеме нигде нет других мест, где могут коммутироваться между собой линии 3.3V и 5V
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 15:38
Почему-то на всей линии 5V относительно массы 388 Ом
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 08:59
3VS, 5VS есть в аудиокодеке. Сними для проверки U54, чтобы отделить ALW от VS.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 16:11
кодек точно цел - подключил к мат. плате шлейфы коснулся 7 вывода ШИМки и запустил ноут, все работает и звук есть (динамики и наушники)
Нет возможности снять, нет фена
И кстати вспомнил , что за день до "невключения" отключились порты USB 3.0 из-за подключенной в них на зарядку китайской колонки, в которой была перепутана полярность аккумулятора
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 33 секунды: ----------
теперь порты USB 3.0 работают нормально
и фен заказал с китая
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 05:41
У меня та же ситуация, только +3VALW держится +1,7В, а после скидывания PJ401 на 6 и 7 ногах U54 остается 1.9В. Буду заказывать U54, явная утечка внутри него между каналами +3VALW и +5VALW.
P.s. Хм... Решил замерить ток, выдаваемый через паразитность, образовавшуюся между +3VALW и +5VALW на ногах 6 и 7 при скинутой PJ401, когда на них эти 1.9В. На пределе 200мА зашкалило, включил на предел 10А, кратковременно увидел - промелькнуло 0.45А - и затем 0. Проверил обе дежурки - работают... Похоже внутренний паразитный канал отгорел... После этого в режиме вольтметра намерил на ногах 6 и 7 при скинутой PJ401 около 0.5В, а паразитный ток теперь нулевой. Запаял перемычку обратно, всё сейчас запускается, коммутатор, то бишь U54, при этом, отрабатывает как надо,- в отключенном состоянии на выходах - ноль, падение на его ключах в открытом состоянии, после включения кнопкой то есть, около нуля. Странно сие... Интересно, надолго ли теперь...
P.p.s. Пока не буду заказывать TPS22966. Но в мои желания добавил.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 07:56
Добавлю ещё, что в моём случае предыстория была неизвестна, но наверняка тоже чего-то не то воткнули в usb-порт, судя по тому, что пришлось ещё заменить U36 - её силовой ключ был пробит + она подтягивала инверсный вход разрешения (нога 4) - на нём было 4.3В, из-за чего U35 была всегда заперта и два оставшихся usb порта, которые запитаны через U35, естественно, не работали.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 13:11
Ну вот, наконец-то) хоть кто-то ответил... искал сервис для ремонта, отдал им ноут, а сервис авторизированный оказался, предложили просто заменить всю плату за 7к, жаба сдавила горло и не разрешила мне этого делать).
Спасибо за инфу подробную, ну у меня отключались только usb 3.0, и то после того касательного включения они работали нормально. Вот теперь, после вашего сообщения, думаю провести те же операции, может поможет, а то диплом писать неначем. Кстати хотел спросить, какую температуру фена ставить при выпайке элементов на этой плате (стоит знак бессвинцовки)?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 18:59
Не знаю как кто, я у себя на quick 857d ставлю 424-434 градуса, опытным путем.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 01:25
Ну спасибо за информацию, выпайка не пригодилась, твой способ с прожигом паразитной утечки помог и ноут заработал!!! Спасибо!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G505s (LA-A091P Rev.1A) Не запускается
serg38reg
14
1585
16 окт 2020, 10:05
techgirl94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) через раз включается
Oleg777333777
24 апр 2015, 18:58
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505s (Compal LA-A091P ) Нет изо, посткод b2
kingsizeslv
28 дек 2015, 01:25
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) через раз включается, кто- нибудь решил проблему?
green7828
21 июл 2016, 22:32
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) не снимается APU_PCIE_RST#
chincom
05 июл 2017, 16:25
chincom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: liova, shefbox и гости: 74
