Текущее время: 23 май 2024, 08:00
 Заголовок сообщения: Asus A7USeries после залития пивом
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 20:00
Всем здрасте!
Пормогите, принесли вот такой залитый пивом , его промыл почистил. Все роботает , но осталась одна проблема подсветка матрицы светит в 2 раза слабее если не в три. Наприжение на входе на инвертор всего 0,7вольта.
Не могу понять где искать ету потерю напряжения...
П.С. на таком же робочем ноуте наприжения на входе на инвертор 1,7вольта.
Подскажыте где искать ...
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7USeries после залития пивом
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 20:55
Проверяйте элементы, через которые идут сигналы LVDS_BLEN, BRIGHT_PWM.
Кусок схемы с этими сигналами.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 21:15
Я так понял LVDS_BLEN занят активацией подсветки матрицы, а BRIGHT_PWM собственно регулировкой яркости?
Но вот не смог найти на приведенном куске схемы второго сигнала. Не подскажете где его найти?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 21:41
BRIGHT_PWM идёт с мульта 101 вывод.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 22:40
А этот сигнал BRIGHT должен идти нарямую от мульта на вывод коннектора?
И о каком мульте идет речь: IT8511TE или IT8507F(они с разных сторон платы, если что)?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 23:07
Сигнал BRIGHT_PWM идёт напрямую с IT8511TE на разъём CON2201.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 03:32
Прозвонил эту цепь сигнала BRIGHT.
Показывает какое-то сопротивление на пути от 101й ноги мульта к выводу на коннекторе. Пока не придумал как отследить проблему, потому что дороги от ноги и вывода идут вглубь слоев платы.
Это может быть разрыв какой нибудь или КЗ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 09:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На самой то ноге какие напряжения при мин/макс уровне подсветки?
Может и сам мульт - после залития совсем не редкость, что умирают.
И при отключенном инверторе тоже посмотреть - может инвертор садит.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 10:38
Нашол проблему почему напрямую не звонилось (было небольшое КЗ на ногах мульта).
Померял наприжение на мульте с матрицей и без нее , оно одно и тоже при максимуме яркости 0,7вольта а при минимуме меньше 0,1вольта.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 11:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Отпаять уже мульт, почистить все, проверить на отгнившие дорожки под ним и вокруг, поставить обратно.
Не заработает - менять.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 12:10
менять мульт
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 15:15
Навряд ли мульт после КЗ будет живым, однозначно замена. (В моем подобном случае после заливки теплой водой, пришлось менять его)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 15:25
Заблокирован
а как это мульт немного в кз?кз это есть кз.был бы мульт в кз,ноут вообще не включился.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 16:21
а пробовали эту 101-ую ногу мульта поднять и померить что он туда выдает?
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 02:29
Еще не пробовали.
Но как бы версия о дохлом мульте может подтвердиться, только сначала надо попробовать его нормально отодрать от платы и почистить все вокруг, как говорили.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7USeries после залития пивом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 09:35
Поменяли мульт , ноут полностью заработал...
Всем спасибо за советы.
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-p008sr (day23amb6c0 rev.c) после залития пивом
ka27
14
3409
17 фев 2016, 06:56
ka27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память
[ На страницу: 1, 2 ]
lestat
31
20154
10 ноя 2015, 09:01
lestat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7981P) Залит пивом
rom@nыч
18 мар 2015, 12:02
koss43 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (LA-9104P rev 1.0) Залит пивом
в форуме Dell
Gotika509
09 апр 2015, 18:58
Gotika509 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G-2205sr (Quanta R53 Rev:E ) Залитие пивом
picador
24 июн 2015, 19:02
andromedax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Timon77, vodmar и гости: 38
