Текущее время: 15 ноя 2026, 23:31
 Заголовок сообщения: 3537-6451 (Compal LA-9981P Rev:1.0(AOO)) сопротивление линии +1.05VSP
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 16:49
Добрый день форумчане. Имеется ноутбук DELL Inspirion 3537-6451. Платформа Compal LA-9981P Rev:1.0(AOO)
Сразу прошу сильно не пинать, я еще не очень хорошо знаком с тонкостями ремонта ноутбуков. Много лет занимаюсь ремонтом телевизоров.
Подскажите какое должно быть нормальное сопротивление линии питания +1.05VSP на PL301?
Пред история такова!
Ноутбук был залит в раёне дежурки. Диагностика показала что пробиты все ключи по 5 и 3,3в дежурки. На +5в. кз. Подал +5в от лабораторника, оказались в кз. 3 шима, 3 стабилизатора по USB. и на линии всё равно ещё осталось 31ом. Встал вопрос о целесообразности ремонта этой платы. Нашёл в нете такую же плату на запчасти, продавец сказал что неисправен мост. Думал куплю, перекину с своей платы мост в эту. но не тут то было. Купленая плата постоянно рестартует, на мониторе только подсветка засвечивается, при старте. Текста нет. Было обнаруженно что нет напряжения на Pl1300 +VGA_PCIEP. заменил SY8036, 0,9в появилось. но общая картина не изменилась. Пробовал переключать в UMA путём снятия дросселя PL800, перемычек PJP1100, PJP1101, PJP1300. Результат тот же.
Методом сверки сопротивлений выяснил что на платах сильно большая разница сопротивления линии +1.05VSP на PL301? На родной 189ом. на купленной 2,1ом! 2,1ом мне кажется как то мало, но +1.05VSP поднимается, и шим не греется. Только плата постоянно рестартует и вентелятор не крутится. Все напяжения поднимаются, биос прошивал.
Буду признателен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: 3537-6451 (Compal LA-9981P Rev:1.0(AOO)) сопротивление линии +1.05VSP
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 17:04
189ом - нормально, 2,1ом - нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3537-8553 (la-9981p rev 1.0(a00)) Нет cpu_core
в форуме Dell
i-fix
25 дек 2017, 11:50
i-fix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 3537 (la-9981p rev.1.0) НЕ СТАРТУЕТ
в форуме Dell
divinec
18 июл 2018, 10:07
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev 1) выключается при загрузке
в форуме Dell
novakov
2370
30 окт 2019, 15:45
novakov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3537 (LA-9981P REV 1.0(A00)) опознать ШИМ
в форуме Dell
alex4
08 дек 2019, 13:24
alex4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 15-3537 (la-9981p rev.1.0) Ребут 3 раза, на 4й раз пуск и 7 коротких сигналов
в форуме Dell
aleksey07702
23 апр 2026, 15:05
diosoft Перейти к последнему сообщению
