Текущее время: 26 ноя 2026, 09:25
 Заголовок сообщения: Lenovo c560 (LA-A061P) нет старта
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 21:36
Пришел сей девайс нет старта.
По питанию прозвонил , грешу на PU1 ( RT8298 ) на него приходит с него не уходит , чем его можно заменить , так как не могу нигде его найти кроме как в поднебесной
А в двух словах , там где должно быть 12 у меня 19 , 3.3 Присутствует , там где должно быть 5V у меня по нулям. Может я где то ошибаюсь , но предварительно КЗ нет
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo c560 (LA-A061P) нет старта
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 00:27
RT8298 понижающий конвертер на 3.3 Вольт . Чаще всего отвечает за формирование дежурного напряжения 3.3 в
В зависимости от корпуса на соответствующую ножку VIN должны приходить от 5 до 19 вольт что и есть максимальное напряжение блока питания
Почему нет дежурных 5 в вот это вопрос.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 23:49
познавательный ответ :(
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 56 секунд: ----------
Люди, а в мульте на этой моделе моноблока есть прошивка и если есть где ее взять ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 03:33
Состав бы написал. Платформа у тебя на столе тебе виднее или ты думаешь все помнят какая модель мульта на каждой из платформ.
Сопротивление по линии дежурки 5в какое в цифрах? ЛБП есть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo all in one c560 (ZEA00 LA-A061P) Перезагрузка не работает
mashder
3868
22 фев 2019, 12:05
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок lenovo C560 (la-a061p rev.1a) белый экран.
в форуме Lenovo
Uicholi
4273
15 мар 2019, 19:56
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaCentre C560 (Compal LA-A061P) Как отклеить ИК тачскрин
walera66
26 дек 2022, 19:07
walera66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c560 (la-a061p) нет изо
Kopew
24 май 2017, 13:42
Kopew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C560 (LA-A061P rev.1a) Пропадает +3VALWP
_SkyDreamer_
09 окт 2018, 22:42
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bvd, Installyator и гости: 117
