Текущее время: 18 ноя 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: HP 15 (Quanta r62c) Выключения
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 12:19
Доброго всем!
Поступил ноут с жалобой на выключение под нагрузкой. Плюс в системе отсутствовало видео. В диагностике выяснилось, что видео отсутствует по причине того, что его выключили перемещением страпа еще до меня. Вернул страп на место, видео появилось, драйвера встали. Выключения остались. Выключения хаотичные. Может выключиться даже не догрузив систему, может поработать минуты 2-3. Есть некоторая закономерность в том, что после очередного выключения время работы сокращается. Включение - выкл через 20 сек, включение - выкл через 10 сек... и т.д. Предположил завышеное потребление видеочипа. Поменял видеочип. Ситуация ничуть не поменялась. Сейчас испытываю затруднения с диагностикой. С чего начать. Буду благодарен за любые предположения.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15 (Quanta r62c) Выключения
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 12:41
СО рабочее, может трубки разгерметизировались. Или по питанию что-то садит, нужно мерить.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 13:35
Нет, с охладой всё ровно, перегрева нет. Вот именно есть ощущение, что кто то "слишком много ест", ибо одновременно с выключением на секунду гаснет индикатор подключения зу. То есть, вырубает чарджер по перегрузке по току. Ну, мне так кажется по крайней мере.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 14:06
по 19 в какое сопротивление на плате? может и шим какой и керамика. Нужно замеры делать.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 09:21
Шим проца подкиньте!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 16:09
как-то наблюдал подобную проблему, у ноута ток скакал до 5 ампер , решением оказалось замена всех танталовых конденсаторов, после этого ток не превышал 2 ампера и ноутбук перестал отключаться
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15 (Quanta R62C) не включается , нет зарядки
vlad1960
17 фев 2017, 20:00
vlad1960 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (Quanta R62C) Погогите опознать номинал конденсатора
gambit26
3005
29 янв 2019, 10:47
gambit26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-E061SR (Quanta R62C) Нет реакции на кнопку включения, не горит индикатор зарядки
Fakeoke
12
2689
10 авг 2021, 20:37
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e044 (Quanta R62C) Залитик нет ACDRV
Даврон
19 ноя 2021, 15:58
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e052sr (Quanta R62C) Нет инициализации
iglukin
31 янв 2023, 22:16
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Colonel27777, ITSivanovo, Muhammad-3-mkr, nik751, vlad_d и гости: 118
