Текущее время: 22 ноя 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: Gigabyte G31M-ES2L totally dead
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 04:03
Not even light up the display board diagnostic, totally dead.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G31M-ES2L totally dead
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 08:36
check stanby power
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 16:04
the power supply is OK?
the power button is 3 or 5 Volt?
LAN is hot?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 16:30
replace lan chip (disconnect for test first)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 16:39
Diagnostic board code FF00, reset always on, clock signal flashing, processor with heating, normal memory voltage at 1.8v approximately. South bridge without heating and also without tension in the crystal of 32,768mhz . Attempt to replace the crystal without success.
Vcore voltage without processor is 1.1v
voltage of memory is 1.85v
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. power source Dell H220AS-00 Not initialized, totally dead
eletmoraes
14 янв 2017, 20:12
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 5437 (D0e40-Hsw ddr3 12314-1) no power , Totally dead
в форуме Dell
eletmoraes
4620
15 янв 2018, 17:54
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-G31M-ES2L не загружает boot меню
в форуме Gigabyte
voichuk
15 май 2015, 01:49
yasicom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-G31M-ES2L не видит SATA
в форуме Gigabyte
Vidar72
5055
12 июл 2016, 18:56
Vidar72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-g31m-es2l залипший reset
в форуме Gigabyte
mag106
23
4020
28 окт 2019, 01:23
mag106 Перейти к последнему сообщению
