Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: x553m (x553m) КЗ по питальнику озу
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 14:01
Принесли бук с дефектом не включается, не заряжается. При проведении диагностики выявил, что бук сам стартует (загорается соответствующий диод, появляется дежурка и питание проца 0,94в потребление платы составляет 0,4 ампера), но нет питания озу по причине кз. ЛБП методом выявить не выходит, т.к. при токе 2,5 ампера всего 0,6в - ничего не калится (пальцем не нащупать).
Прошу помощи с дальнейшим поиском виновника КЗ, т.к. схемы нет застрял.
 Заголовок сообщения: Re: x553m (x553m) КЗ по питальнику озу
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 14:33
а проц не теплый ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 11:02
Не ясо, не выходит толком нагреть (
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 17:12
при таком потреблении или проц или хаб будет теплый, без проца гоняйте кз ну без памяти соответственно
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 02:15
Чет не пойму, при нормальном подключении, т.е. при питании 19В плата потребляет 0,4А, а когда 2,5А потребляет? Если определили, что КЗ в цепи питания ОЗУ, то скачайте даташит на соответствующую ШИМ и используйте его вместо схемы. Прозвоните сигнальные ноги ШИМ на землю
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 08:29
Светлая память
Светлая память
на 1.35в сидит память, проц, APL3533(или какая у вас установлена), EM5106(10ног) около проца.
между слотом и процом есть PAD, который можно разорвать, проверить
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 15:51
Снял проц и К.З. ушло, поставил новый но кина нет, пропаял так-же, потом понадобился мульт с этой мамки, а мамку в долгий ящик.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 16:06
Купили тестер линий ddr2/dd3 и обнаружили, что одна ножка не имеет контакта, заказали трафарет - как приедет отреболю и отпишусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 12:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X553M) Нет изображения
Flavol
3888
12 дек 2016, 12:30
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553m (x553ma rev 2.0) нет подсветки после кз в шлейфе
ger1977
26 дек 2016, 08:42
eldarchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553M (x553ma rev:2.0) Нет заряда.
Артём272
15
4538
15 май 2017, 13:52
Артём272 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x553m (intel) не стартует
kryvoruk
11 янв 2017, 17:52
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, BarefootInthehead, KVKres и гости: 160
