Текущее время: 07 ноя 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: Asus X75V (X75VB Rev.2.0) нет изо
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 17:38
Доброго времени суток.
Опишу с самого начала. Принесли ноут, был в другом сервисе. Не включается, а точнее при включении загорается индикатор включения и Wi-fi. При осмотре обнаружил, что кристалл хаба имеет трещины.
Заменил хаб на новый. Теперь при включении загорается индикатор включения и всё. Больше никакой реакции. Кулер не крутится, ничего не греется. Просто горит индикатор.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75V (X75VB Rev.2.0) нет изо
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 20:55
ну в сервис несите
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 21:22
Здраствуйте, при таком подходе , я склоняюсь к посту выше))) а если по теме, сначала пробежаться по всем дросселям (в выключенном состоянии) в режиме прозвонки (можете в Оммах) относительно земли , замеры в студию, относительно B+... думаю такого не сделаете, замеры напряжений , на тех же дросселях во включенном состоянии, так же замеры сюда , без этого минимума вам ни кто не провангует что у вас
Нет ничего невозможного.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75V (Asus X75VB) Asus X75VB помогите определить ШИМ
VitalyOdessa
20 сен 2018, 10:58
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75V (X75VB) не включается
Ellin
14 мар 2020, 20:09
Ellin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X75V (X75VB) Нет дежурки 3.3
Felix-irk
12
1369
18 мар 2025, 07:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75VB (X75VB) Нет ИЗО
VovanM
16 фев 2018, 17:27
VovanM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75vb (Asus x75vb) Нет дежурного питания
MzVasya
15
6051
14 ноя 2016, 14:23
MzVasya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
