Текущее время: 20 ноя 2026, 13:04
 Заголовок сообщения: lenovo g505s ((la-a091p)) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 18:16
Приветствую... Ноут lenovo g505s (la-a091p) не включается, дежурок нет... На PQ302 (SI4483ADY) приходит 19в исток-затвор звонятся,на стоке примерно 0.7в... Индикации зарядки нет... Шим заряда BQ24737 поменял сняв с донора BQ24738,ничего не изменилось.. Подскажите куда копать... Спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g505s ((la-a091p)) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 18:38
Не понятно что значит звонятся? То есть между истоком и затвором кз?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 20:02
ну да...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 20:15
и как он по-вашему откроется, если затвор в кз с истоком?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 21:07
ключ целый,завтра посмотрю почему он в кз...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 14:56
все просто оказалось, PQ301 оказался неисправен... Всем спасибо за участие...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (LA-A091P) не включается
visios
21 июн 2017, 13:31
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G505S (la-a091p) не включается
tasm101
05 сен 2024, 17:18
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (LA-A091P) нет питания CPU при установленном процессоре
alexvpol
4284
27 дек 2016, 00:09
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не запускается
Ilbrat
14
10842
11 май 2017, 00:25
Ilbrat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505S (LA-A091P REV: 1A) нет изображения
Барзанукаев Ислам
13 янв 2017, 21:03
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djamal, eprom10, Itmasters, McSaird, polivanov и гости: 71
