Текущее время: 27 май 2024, 07:55
 Заголовок сообщения: Asus G751JT (не знаю) где взять рабочий дамп?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 21:19
Здравствуйте.
Пришел ноут с проблемой "отключается". Отключается, как оказалось, ровно через 30 минут работы. Очевидно, проблема с ME-регионом.
Дампа для G751JT не нашел, на пробу прошил вот этот дамп от G751JL:
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=236542&hilit=%2AG751%2A#p236542
Отключения прекратились, но при этом перестали устанавливаться драйверы видеокарты GTX 970M - висит как стандартный видеоадаптер, при при попытке установки инсталлятор сообщает, что совместимая видеокарта не найдена. В диспетчере устройств id правильный.
Извлек из этого дампа ME-регион, подсунул его в свой слитый биос. Драйверы все равно не ставятся. Скачал регион отдельно отсюда
viewtopic.php?f=181&t=7012&p=168316&hilit=%2AHM87%2A#p168316
Не помогло, драйвер тоже не устанавливается.
Как сделать правильно? Перебирать регионы? Или можно склеить прошивку из дампа и обновления с офсайта? Если можно склеить, то как это делается? Ткните, пожалуйста.
Слитый дамп прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G751JT (не знаю) где взять рабочий дамп?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 21:25
на родном дампе видяшка корректно работала?
попробуйте
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 21:56
Да, на родном все нормально было.
Спасибо, завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 10:45
сюда положил сервисный
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=404894#p404894
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 12:33
Прошил биос от Дядя Женя, опять ничего не поменялось. Пробовал ставить дрова 341.95 и 342.01 с сайта nvidia - не ставятся.
Тогда установил интеловский драйвер MEI, скачал с сайта Асуса драйверы видеокарты (там версия аж 2015 года) - пошла установка.
Драйвер от bass не проверял, да и проверять-то там нечего, ясно, что рабочий.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 55 секунд: ----------
Ой, мутант я, ой мутант... Все правильно сделал, и регион нормальный подсовывал... Ввело в заблуждение то, что на компе лежали не те драйверы, и я их по ошибке пытался ставить. Вместо 900М series 9М владелец ставил, и я за ним...
Столько времени угробил. Ну хоть положительный момент - в копилку добавили дамп биоса для G751JT.
Спасибо, камрады.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G751JT (Asus g751jy) Нет подсветки матрицы
granit_77
1581
05 май 2020, 12:16
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G751JT (G751JY rev.:2.0) Не работает вентилятор GPU
-=Seregka=-
1523
15 дек 2017, 16:41
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog G751jt (rev2.5) Серийники БИОСА
dem1k
26 янв 2022, 19:28
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G751JT (Windows) Идентификации компонента
viarom3000@yahoo.com
18
2461
29 июн 2018, 11:47
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G751JT (G751JY кум. 2.5) Не старт от сети, не заряд аккумулятора
voldmair7
18 ноя 2019, 19:16
voldmair7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dyukoldyu, lap_soft и гости: 20
