Текущее время: 07 ноя 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: TV11HC (LA-7912P) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 11:07
Доброго времени суток. Плату кто-то копал ранее. Сопротивления на плате в норме. B+ кажется низким ~160. Обнаружил что pq10 дает ~5v вместо 19v. pq10 оказался пробит, заменил и ничего не изменилось. Прошу совета. Заранее благодарен.
Произошли необъяснимые изменения pq10 есть 19v. Но дежурка так и не появилась. НА pl6 и pl7 ~200 Ом. На pl5 19v
Последний раз редактировалось Jobstick 12 янв 2017, 11:35, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: TV11HC (LA-7912P) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 11:29
Jobstick писал(а):
низким ~160.
на это обрати внимание .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 11:32
Сейчас порядка 500 Ом
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 13:09
и ?
что с того что 500ом
искать кто будет ? или тестером удаленно по плате потыкать ?
у тебя утечка с В+ она идет на силовые вот и смотри в их стороны , дежурка , лдо.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 21:20
К словам мастера sergei21 могу добавить лишь то что мерить сопротивление нужно тогда когда на плате нет напряжения. В вашем случае нужно подождать пока разрядятся конденсаторы. :a_g_a:
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 14:16
Прошу прощения, что долго не отвечал. Завтра буду разбираться. Спасибо, за советы.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 10:33
есть плата ревизии 2.0, рабочая. пока не собрал ноут могу сделать замеры какие требуются. (завтра буду собирать, так что поторопись)
 Заголовок сообщения: Re: TV11HC (LA-7912P) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 12:07
Спасибо за помощь. К сожалению пришлось вернуть. Не успел ничего сделать в связи с простудой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11HC (la-7912p) включается после переподключения акб
в форуме Packard Bell & NEC
faust!
03 май 2017, 09:16
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11HC-B9704G32Mnks MFG (Compal LA-7912P rev. 1.0 (Q5WVH)) Нужен дамп мульта под HM70 (SJTNV)
Dmitriy07
4890
03 апр 2017, 16:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell tv11hc (LA-7912P(rev. 2.0)) отключается в любое время
ameit
4434
23 май 2017, 09:02
ameit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11HC (la-7912p rev: 1.0) Не работают USB порты 2.0
BMSmile
24 авг 2017, 10:09
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11HC-52456g50mnks (LA-7912P) перезагружается
dehan
06 мар 2018, 12:06
dehan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
