Текущее время: 22 ноя 2024, 07:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: acer aspire e1-771g-33128g1tmnii (VG70) не видна в системе видеокарта Geforce
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 13:31
Здравствуйте.
Купил ноутбук acer aspire e1-771g-33128g1tmnii с рук. В целом доволен, но беспокоит следующее:
- шумит куллер так, будто работает во всю. Думал, что запылился и греется - разобрал - чистый. Температура не выше 60С
- в ноутбуке заявлена видеокарта geforce 710m, а в управление компьютером - диспетчер устройств её не видно. Что может быть? Когда ноут разбирал и снимал куллер, там было 2 площадки - одна проц, а другая как я понял как раз видюха. Её же нельзя вытащить? она впаяна в плату вроде? В Биосе не показывается ничего, только информация о встроенной intel HD 4000. Думал, может отключена, но закладки Advanced нету(
- в ноутбуке был заменён процессор на i5-3380m, может с этим связаны проблемы выше?
Чипсет intel HM77, биос версия 2.30 (последняя официальная с сайта), insydeh20 Rev3.7, windows 10
Помогите советами, пожалуйста, можно ли это исправить?
на одном из форумов писали, что нужно прошить чистый Intel ME...
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire e1-771g-33128g1tmnii (VG70) не видна в системе видеокарта Geforce
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 13:55
скорей всего у вас видяшка отключена тобиш переделали в UMA, нуждно либо ставить заведомо рабочий видик и подключать его либо колдунство с биосами
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 15:06
перепаивать точно ничего не буду)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 15:45
тогда так юзайте
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 17:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
нет не связаны. Видео либо отключено аппаратно. Либо сдохло.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 19:45
Сообщение не в тему
А я про это давно толдычу на форуме. И что в ответ, кроме усмешек? Оно ж свербит, если не поделиться? Так и будет. Помимо пожарил и выставил на авито, будут: помогите отключить = выставлено на авито.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 21:02
не переделали, либо чип содрали с платы, либо питалово сняли, а страпы имхо не переставляли.... того и кулер напрягается.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 22:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
1) Чип на месте, читайте выше
2) Причем тут обороты кулера?
Сообщение не в тему
Не совсем вас понял. И в жизни не было мысли усмехаться над Вами.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 23:07
Size: Без Вы? Просто взял текст из твоего сообщения. Никаких претензий :-):
И все это по поводу того, что последний год подобные переделки проталкиваются на форуме с упорством маньяков в каждой второй теме, просят об этом или нет. Результат налицо.
Десяток лет назад тоже самое происходило с "погреть чип" - результат этого все встречают с завидным постоянством.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 23:11
где написано что она есть? проц, хаб, видик 3 - написано про 2, то что там понял ТС не есть истина.
пегатрон, не утверждаю что тут именно так, но на некоторых моделях при снятии питания с видика кулер лупит на полную, почему - написал выше.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 23:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну ТС конечно мог ошибиться. Но при таком написании уверен на 99% что имелся ввиду чип рядом с процессором, который ТС и увидел сняв радиатор.
Хаб находится внизу и спрятан он за вторым радиатором, который ТС наврядли снял. Но все это конечно ИМХО.
Чего то не встречал :-):
Это да.
ТС наврядли разберется с этим.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 23:25
Size писал(а):
Чего то не встречал
viewtopic.php?f=40&t=54589
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 23:27
оффтоп:
Size писал(а):
Чего то не встречал
На асусах (пегатрон как раз) сплошь и рядом. Обесточиваем видюху, получаем бешеный кулер
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 23:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну чтож теперь. Буду знать. Спасибо :-):
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 00:54
Господа, материнка и правда пегатрон.
Выложил бы фотки, но разбирать очень не хочется, т.к. еле собрал - очень короткий шлейф клавиатуры, подключал его в паз минут 30.
П.с. допустим, если и вправду питание с видеокарты снято, его можно как-то обратно подключить?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 01:07
если его отключили, цель была проста - избавится от бука что бы не менять видеочип.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 10:22
iluffka: ответ на последний вопрос в принципе, дан. Но вот перечитал всю тему, и действительно, очень неоднозначно про видеокарту написано:
- в ноутбуке заявлена видеокарта geforce 710m (т.е., это вы с этикетки прочитали на корпусе или в обзоре на ноутбук узнали? Иначе бы привели реальное, а не маркетинговое название чипа)
- Когда ноут разбирал и снимал куллер, там было 2 площадки - одна проц, а другая как я понял как раз видюха (опять же, никакого упоминания видеокарты, только площадка под него на системе охлаждения).
Надо написать более определенно, чтоб все мы не фантазировали, есть там карта или нет.
Но если паять вы точно не будете, то не имеет особого смысла, физически выпаяна карта, или питание только с нее снято - от скуки такое не делают, значит - дохлая. Тут даже с кулером не все так просто, на раз-два не исправить ситуацию. Тем с Асусами полно, и там, где это решилось - прошивали биос от схожей модели без видеокарты. Глубже никому (публично) не удалось залезть.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 15:46
В модели acer aspire e1-771g-33128g1tmnii заявлена geforce 710m. Что за реальное название нужно?
Компьютер вновь разбирать чтобы сделать и выложить фотки не хочу, так как очень сложно собрать.
Что касается куллера - удалось раздобыть последнюю прошивку для BIOS где доступна вкладка advanced где можно задать условия работы куллера, так что с куллером вопрос решён.
В качестве попытки разобраться с видеокартой попробую программно прошить МЕ регион, посмотрим что будет.
Если это не поможет, то может быть (если будет настроение для этого) разберу.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 16:13
HALLCAT
Ну или где то так починили а владелец понял что всё стало совсем плохо и решил продать.
Я уже неоднократно писал что все эти "пердельшики" есть говнюки похуже прогревастов.
Понятно что бывают ситуации когда по другому не починишь, но "чинят" то всё что под руку попало.
А чего думать то? Бук скорее всего термодатчик на видео не видит или трактует его показания как некорректные.
iluffka
Успехов в этом тяжком деле. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 16:55
Сообщение не в тему
Не хуже, это они и есть, не греющиеся интелы заставили их сменить направление хоть и не всех, одни так и греют всё подряд как и раньше, другие "перделывают" всё подряд не стесняясь ничего, пофиг что видео на проц не распаяно, валят феном и снимают любой ценой вместе с пятаками и дорожками до пузырей на текстолите, видел даже обрезанный вокруг по текстолиту чип ножом и просто оторван чип, третьи ЛБП-маны в плохом понимании этого слова, которые в состоянии понять что бывает к.з. или отсутствие напруги, но причины их волнуют мало, что заканчивается прогарами в текстолите.... жесть что творят. Уже если делают, то хоть бы делали по человечески, а не калечили.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 17:01
Т.е. то, что я пыжился написать доступными словами, вы не прочитали и не осмыслили?
Вы не видите разницы между словами: заявлена geforce 710m и установлен чип?
Т.е. о составе ноутбука вы судите по бумажке, а не по тому, что можно своими глазами посмотреть?
geforce 710m - название для клиентов, а не для ремонтников. Для ремонтников имеют смысл надписи на самом чипе.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 17:33
Теперь понятно, тогда на этот вопрос, я, получается, ответил:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 19:09
Со словами "не хочу" лучше было даже тут не регистрироваться ) Вроде помощь нужна вам, а разговор ведется будто нам.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 12:32
я думал что проблему можно диагностировать и решить программно, к железу руки не заточены
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 12:40
Решение есть на nb1, умашный страп нашёл человек.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 13:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Чего то я и сам запутался, ТС чего хочет то? Если речь идет о нормальных оборотах кулера то да, все верно. Искать на дружественном форуме этот резистор. Если же хотят разобраться с видеочипом, а именно это заявлено в названии темы, то после "разбирать не хочу" тему только снести остается. Если мы даже разбирать не хотим, а еще ведь замеры надо будет производить и судя по всему видеочип менять...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-1762 (Видеокарта MS-1W051) видеокарта не определяется в системе
в форуме MSI
alien_2005
7048
08 окт 2015, 03:10
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi Geforce GTX 1050 Ti 4GT OCV1 Видеокарта никак не определяется в системе.
CLOCKWORK
09 апр 2021, 20:41
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-771g-53216g50makk (Va70/vg70 rev 2.1) Не определяется 640m видеокарта
xusan
17 дек 2017, 17:51
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-771G (win7) Acer V3-771G не заходит в bios
nord1971
11
4667
05 июл 2018, 15:06
Сейчас этот форум просматривают: leglon, Yandex [BOT] и гости: 87
