Текущее время: 11 ноя 2026, 02:34
 Страница 1 из 28 [ Сообщений: 822 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость ШИМов питания
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 15:49
RT8207GQW DDRII/DDRIII Memory Power Supply Controller
и
TPS51116RG DDR, DDR2 and DDR3 Memory Power Solution Synch Buck Controller
Взаимозаменяемы (источник: - схема ZG5 (AO110/150), стр. 30)
отличие: - у RT8207 12 вывод - TON The pin is used to set the UGATE on time through a pull-up resistor connecting to VIN (R = 620k), а у TPS51116RG - не используется.
 Заголовок сообщения: Re: Datasheets микросхем управления питанием
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 18:16
Дополнения по поводу заменяемости RT8207GQW и TPS51116RG:
DDR-II - полная взаимозамена (с учетом 12 вывода)
DDR-III - Если в схеме 9-й вывод включен через "FB Resistors RUP= RDOWN=75 kΩ" то делать ничего не надо, обратить внимание только на 12-й вывод.
Если 9-й вывод подключен на землю, а менять хотим с RT8207GQW на TPS51116RG, то нужно 9-й вывод отключить от GND и организовать "FB Resistors RUP= RDOWN=75 kΩ" (иначе получим на выходе не 1,5 в, а 2,5!!).
Если менять наоборот, сTPS51116RG на RT8207GQW, то 9-й вывод можно просто закоротить на землю, или нижний резистор заенить на 0 (перемычку).
P.S. очень мешает отсутсвие возможности редактировать свои сообщения.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 20:47
RT8205B, RT8223B (DS=CC), TPS51123, TPS51125 - аналоги.
В ноутбуке Toshiba Satellite A660, A665 - Compal LA-6062P (REV.2.0 - NWQAA Marseille 10G) - по схеме стоит RT8205B, на плате TPS51125.
TPS51123 меняю на TPS51125 - полет нормальный, последняя в продаже встречаются чаще (легче купить), чем указанные выше. (Slavikus)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 20:55
ISL6237, RT8206B, TPS51427, TPS51427A - взаимозаменяемы между собой.
По схеме Acer Aspire 5742G - Compal LA-5893P (r1.0) стоит RT8206B и в тоже время некоторые сигналы отмечены как от ISL6237.
MAX8778=MAX17020, ISL6236, ISL6236A, PM6686, RT8206A, SN0608098 - взаимозаменяемы между собой.
HP DV6940er - Quanta AT3 Rev. F - стоит ISL6236 (по схеме MAX8778).
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 13:47
ISL6262 аналог ISL9504
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 21:46
RT8209B (A0=), TPS51117, RT8202B - совпадают по распиновке.
RT8202B - отличается 11 выводом (устанавливается резистор между этим выводом и PHASE).
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 12:00
MAX8732, 8733, 8734 pin-for-pin upgrades MAX1777, 1977, 1999
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 14:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Где-то вычитывал, что в некоторых случаях взаимозаменяемы MAX8731 и ISL88731. На полную достоверность не претендую, даташиты еще не курил, пробовать тоже еще не довелось.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 20:36
Сомневаюсь. По даташитам много ног, которые есть у Max8731, у ISL88731 отмечены как NC.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 22:01
MAX17005, 17006, 17015
MAX17005A, 17006A, 17015A
MAX17005B, 17006B, 17015B
аналоги
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 12:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я говорил, что информация не проверена - "на карандаш", что называется...
PS. Уже из опыта: ISL6255 и 6256 по даташитам практически идентичны, а вот на одном из самцов не заводится 56 вместо 55 (микросхемы заведомо живые, ибо новые), при установке родной 55 все пашет.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 21:16
APW7138 и ISL6268 - аналоги
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 23:51
APW7108, FAN5236, ISL6227 - аналоги
По схеме к RoverBook B515 - ECS U50SI1, Rev: C - стоит ISL6227. На плате стоит APW7108.
Samsung NP R20 - была удачная замена ISL6227 на FAN5236. (Юрий Белов)
 Заголовок сообщения: Замена OZ2216S
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 18:44
Замена OZ2216S на TPS2216 (только в корпусе SS0P-30) не помню модель ноутбука (какой то HP не работало слот расширения) проблему решила.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 20:27
ISL88731, MAX8731, BQ24745 - есть вероятность, что-то из них вместо чего-то подойдёт (информация не проверена).
Распиновка совпадает не до конца:
у ISL88731 - 5, 7, 14, 16 выводы NC;
у BQ24745 - 5 вывод - Error Amplifier Input for compensation. Connect the feedback compensation components from EAI to EAO. Connect
the input compensation from FBO to EAI;
7 - Charge enable active-high logic input;
у MAX8731 - 5 вывод - Output Current Regulation Loop-Compensation Point. Connect 0.01µF from CCI to GND;
7 - DAC Voltage Output. Bypass with 0.1µF from DAC to GND;
14 - Battery Voltage Select Input;
16 - Remote Sense Input for the Output Voltage of Battery
Должно быть вместо BQ подойдёт ISL - нужно проверять.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 10:34
MAX8724 - MAX1908 - MAX8765
MAX8725 - MAX1909
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 20:30
MAX1631 взаимозаменяем с MAX1634 (но в случае с MAX1631 есть встроенная схема защиты от завышенного и пониженного напряжения питания чего нет в MAX1634).
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 22:59
Из даташита на MAX1630:
Цитата:
The MAX1630–MAX1635 include two PWM regulators,
adjustable from 2.5V to 5.5V with fixed 5.0V and 3.3V
modes. All these devices include secondary feedback
regulation, and the MAX1630/MAX1632/MAX1633/
MAX1635 each contain 12V/120mA linear regulators. The
MAX1631/MAX1634 include a secondary feedback input
(SECFB), plus a control pin (STEER) that selects which
PWM (3.3V or 5V) receives the secondary feedback sig-
nal. SECFB provides a method for adjusting the sec-
ondary winding voltage regulation point with an external
resistor divider, and is intended to aid in creating auxiliary
voltages other than fixed 12V.
The MAX1630/MAX1631/MAX1632 contain internal out-
put overvoltage and undervoltage protection features.
т.е. MAX1630–MAX1635 - это почти взаимозаменяемые ШИМы с некоторыми нюансами.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 16:50
Ciber SLasH пишет:
"MAX1630–MAX1635 - это почти взаимозаменяемые ШИМы с некоторыми нюансами"
Это к сожалению не совсем так MAX1631 (без переделки) взаимозаменяем с MAX1634, а вот с MAX1630, MAX1632 , MAX1633, MAX1635 без переделки в принципе нельзя менять. В даташите всё это прописано. В свою очередь микросхемы MAX1630/MAX1633 взаимозаменяемы и MAX1632/MAX1635 взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 10:11
В поисках Richtek RT8202 обнаружилось сходство с UP6111AQDD . Последняя стоит в Acer Aspire One (ZG8).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 01:56
MAX17415 меняется на MAX17015 (информация от VolosKR)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 17:09
и
ставил на самсунге R469 (ddr2) tps51116 вместо rt8207b с учётом всех рекомендаций, нифига не прокатило. Поставил rt8207b, всё заработало. Так что видать не везде канает.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 12:19
Отличия все же есть. Подозреваю,что обратная замена на RT8205 не всегда возможна.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 11:53
MAX1631 меняется на MAX1632, ноги 4 и 5 оставляем в воздухе ( 5 - вход линейного стабилизатора 12v, 4 - его выход ) проверено в IBM T42
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 13:36
На самсунг подходит надо только 18 (GND) c 17(sc_gnd) соеденить
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 22:06
APL5331, APL5336, RT9173D - аналоги.
По схеме LA-5893P стоит APL5336 (PU21) - на VIN 1.5V, на VOUT - 0.75V.
По схеме LA-4602P стоит APL5331 с такими же VIN, VOUT, а на плате стоит RT9173D.
Замена APL5336 (PU21) на APL5331 в Acer Aspire 5742 (Compal LA-5893P, r1.0) прошла успешно.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 10:01
RT9045=uP7711U8=FP6137E
AP2101=G547 usb power switch
Плата CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 10:03
G5209 заменен на isl6251 в LA-6552P
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 17:03
MAX1532A, MAX8760 - аналоги
В Acer TravelMate 4150 (Compal LA-2602) на плате стоял MAX1532A, - заменил на MAX8760.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 20:22
Дополню:
RT9173D = G2992 = APL5331 = APL5336 = AP1280MP
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite a300d-11v (amd) взаимозаменяемость чипов
в форуме Toshiba
kryvoruk
13 дек 2016, 15:06
romica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость дисплеев
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
vkrasav4ik
14 мар 2017, 13:11
PC-Masters Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) взаимозаменяемость мультиконтроллеров
Klichka
29 дек 2016, 11:36
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F551M (X551MA) взаимозаменяемость аккумуляторов
altavista_live
12
12316
22 авг 2017, 04:55
kigor2017 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость чипов
Lev_Grishenin
05 янв 2017, 21:12
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
