Текущее время: 16 июн 2024, 02:53
rezonator
Заголовок сообщения: DNS c15b 0801481 (Pegatron C15B 2.0) Не включается, мосфет в уголь Добавлено: 11 янв 2017, 04:36 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 23:25 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 8 Откуда: Тобольск
Здравствуйте и С Новым Годом уважаемые форумчане! Имеем ноут DNS c15b 0801481 на Core i7 4700MQ, ОЗУ DDR3L 8 Гб, ГП nVidia GeForce 840M 2ГБ В один прекрасный момент выключился и больше не включается, в тот день скакнуло напряжение в квартире, даже одна лампочка взорвалась , возможно это и была причина. Брат отнес в сервисный центр, там сказали что нарушена цепь питания и ремонт дорого встанет. Итого отдал мне на эксперименты в надежде починки. Прочитал все темы форума, понял куда копать. После сервиса ноут включался на 1 сек и сразу вырубался, потом я поставил его на зарядку на всю ночь, теперь ноль реакции. Около дросселя JP8302 мосфет RFHS8342TRPBF взорвался, с обратной стороны был припаян навесным монтажом в сервисе. Одно крепление охлаждения процессора было оторвано от платы, висело в воздухе, припаял обратно. ПОМОГИТЕ сделать Диагностику, тыкните где делать замеры сопротивлении, Я новичок в этом деле, есть паяльная станция, USB микроскоп и др. приборы. - Как понять в КЗ ли процессор и память, где мерять сопротивление относительно земли, на каких элементах? ШИМ и мосфеты пока не на что менять, пока буду надеяться что они живы, главное узнать живой ли процессор Заранее спасибо всем кто откликнется
rezonator
Заголовок сообщения: Re: DNS c15b 0801481 (Pegatron C15B 2.0) Не включается, мосфет в уголь Добавлено: 11 янв 2017, 06:53 |
Сам ничего не менял еще. Возможно в сервисе уже заменили некоторые элементы. Мосфет возле дросселя меняли точно, он есть с обратной стороны платы. Сопротивление дросселя JP8302 на землю 190 Ом. Походу проц умер , сейчас проверил на КЗ относительно земли ШИМ ISL95812HRZ-T 31-я нога SDA далее идет на +VCC_OUT сопротивление 2-4 Ом с процессором(КЗ), без проца мультиметр не может пробить (бесконечность). Далее 31-я нога BOOT идет на мосфет 9-я нога RJK03R1DPA, с нее идет на +VCC_CORE с процем кз, без проца не могу замерить, емкость заряжается и сопротивление увеличивается. Снял процессор, померил кондеры, почти все дают КЗ, незнаю с чем это связано, или реально КЗ или просто внутри столько всего, что ток находит свой путь. В общем не пойму чего намерил, все делал под 6 чувством , но думаю раз питание проца в кз, то его в помойку.
rezonator
Заголовок сообщения: Re: DNS c15b 0801481 (Pegatron C15B 2.0) Не включается, мосфет в уголь Добавлено: 13 янв 2017, 02:50 |
Следуя инструкции которая выше, выяснил, что мосфет IRS8342 возле дросселя JP8302 пробит, конденсатор 330 Мкф - целый, КЗ - относительно контактов конденсатора НЕТ, мультик показывает R = 500 Ом. С обратной стороны возле ШИМ APW8819 оба мосфета IRS8342 - целые. Буду искать донора мосфета. ШИМ APW8819 тоже судя инструкции надо менять в любом случает, хотя снаружи видимых повреждении нету. И так, раз мосфет возле дросселя пробит, на ОЗУ пошло 19 В вместо 1,3 В Вопрос как проверить живая ли ОЗУ, где КЗ мерить, на каких контактах? скажите Чувак, 19В на ОЗУ и ты спрашиваешь Живая ли она? Да я оптимист ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 18 секунд: ---------- Нашел распиновку 204 pin ddr3 so-dimm ссылкамерил сопротивление между VSS - земля и VDD - Voltage power supply, КЗ не обнаружил.
rezonator
Заголовок сообщения: Re: DNS c15b 0801481 (Pegatron C15B 2.0) Не включается, мосфет в уголь Добавлено: 23 янв 2017, 01:11 |
Товарищи, победа! Починил и запустил ноут, благодаря вашей поддержке. На днях нашел донора это Toshiba Satellite C850 / C855 / L850 / L855, на платформе Pegatron PLF/ PLR/ CSF/ CSB, оттуда сдул мосфеты IRFHS8342TR2PBF и ШИМ TPS51216. Припаял все на место и запустил плату без проца и памяти, напряжения на дросселе JP8302 1,35V, ток потребеления от БП 1,7 А. Установил проц и память, перебросило на БИОС. Подключил винт, загрузилась винда Ремонт считаю законченным, кроме одного НО: АКБ ноута мертвая и не заряжается, оставлял на всю ночь, бесполезно заряд 0%. Запустил АИДУ 64 , напруга батареи 4,8 В. Посоветуйте, что делать? может вскрывать и заряжать банки по отдельности.... Видимо банки надо толкнуть перед контроллером, чтобы он начал заряжать их.
rezonator
Заголовок сообщения: Re: DNS c15b 0801481 (Pegatron C15B 2.0) Не включается, мосфет в уголь Добавлено: 24 янв 2017, 00:19 |
HEOcanuAHTОшибок видеоадаптера нет. Все работает, запускал пару игр, все тянет без тормозов. Повезло Брату , я просто починил ноут благодаря помощи участников форума. Батарею разобрал, стоят банки от LG, померил напруги: 0,5V 1.66V 1.20V 2.86V общее 6,3V думаю попробовать зарядить банки китайской зарядкой Лягушка, может контроллер увидит банки и процесс зарядки пойдет. Про блокировку контроллера ничего не слышал, почитаю инфу на досуге, Спасибо
Irbor
Заголовок сообщения: Re: DNS c15b 0801481 (Pegatron C15B 2.0) Не включается, мосфет в уголь Добавлено: 24 янв 2017, 14:41 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
rezonator писал(а): HEOcanuAHT Про блокировку контроллера ничего не слышал, почитаю инфу на досуге, Спасибо
Очень жаль,столько потеряешь времени
