Текущее время: 21 сен 2024, 06:38
Klichka
Заголовок сообщения: HP Envyy m6-1150er (QCL50 LA-8711p rev:1.0) Не работает от БП( от батареи работает) Добавлено: 12 янв 2017, 19:05 |
Сообщения: 56 Откуда: Украина
Ноутбук работал от батареи , потом когда батарея разрядилась, он выключился и от бп не заряжается. БП уходил в защиту, заменил PQ 101 , КЗ ушло, заменил чарджер(bq738), напряжение на чарджере только на 20 ноге 18.8 v, остальные mV или же не больше 0,4v. Менял еще PQ104 и PQ102 , все так-же. Схемы на нее нет, есть только с меньшей ревизией, не совпадает. Мб есть схожая схема? Что дальше посоветуете делать?
Klichka
Заголовок сообщения: Re: HP Envyy m6-1150er (QCL50 LA-8711p rev:1.0) Не работает от БП( от батареи работает) Добавлено: 14 янв 2017, 12:24 |
aresrepair писал(а): что имеете на Р1 и Р2 при включении от сети? маловато чет на кнопке должно быть 3В Я не могу разобраться что такое Р1 и Р2, что это на плате? ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- aresrepair писал(а): на 6 ноге чарджера должно быть около 2.8В
проверьте pr120 pr123 на обрыв на 6 ноге чарджера 2.5 вольта, pr найти не реально, большинство элементов не подписаны.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Envyy m6-1150er (QCL50 LA-8711p rev:1.0) Не работает от БП( от батареи работает) Добавлено: 14 янв 2017, 12:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Klichka писал(а): заменил PQ 101 , КЗ ушло глупость. Никак не может влиять на наличие / отсутствие кз. Единственный вариант - поставлен на замену дохлый / не той проводимости транзистор. Да и слово КЗ желательно подкреплять аргументами: где замерялось, относительно чего измерялось и сколько в единицах измерения. Скорее бы предположил, раз от батареи работает, а светодиод зарядки гаснет при подключении к ноутбуку - дохлый зарядник, не держащий нагрузку. И пока не проверен 100% зарядник - незачем вообще с паяльником лезть в плату. Klichka писал(а): Схемы на нее нет, есть только с меньшей ревизией, не совпадает. Тоже не верю, данные узлы, как правило - без изменений. А если есть - не критичные. Не помогает схема - ни одна не поможет. P1, P2 - просто контрольные точки / название цепи, ибо ку каждой цепи есть свое название. И больше ничего.
Klichka
Заголовок сообщения: Re: HP Envyy m6-1150er (QCL50 LA-8711p rev:1.0) Не работает от БП( от батареи работает) Добавлено: 16 янв 2017, 11:30 |
igils писал(а): Klichka писал(а): заменил PQ 101 , КЗ ушло глупость. Никак не может влиять на наличие / отсутствие кз. Единственный вариант - поставлен на замену дохлый / не той проводимости транзистор. Да и слово КЗ желательно подкреплять аргументами: где замерялось, относительно чего измерялось и сколько в единицах измерения. Скорее бы предположил, раз от батареи работает, а светодиод зарядки гаснет при подключении к ноутбуку - дохлый зарядник, не держащий нагрузку. И пока не проверен 100% зарядник - незачем вообще с паяльником лезть в плату. Klichka писал(а): Схемы на нее нет, есть только с меньшей ревизией, не совпадает. Тоже не верю, данные узлы, как правило - без изменений. А если есть - не критичные. Не помогает схема - ни одна не поможет. P1, P2 - просто контрольные точки / название цепи, ибо ку каждой цепи есть свое название. И больше ничего. Я скорей всего ошибся, БП уходил в защиту при подключении, после замены транзистора AON6504 на AON6780 , БП перестал уходить в защиту, ставил 2 таких одинаковых транзистора.Зарядник 100% рабочий, проверялся на других ноутах.
