Текущее время: 22 ноя 2024, 07:43
 Заголовок сообщения: tk85 (la-5891p) циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 14:00
Принесли данный ноут с проблемой не стартует. Вообщем сейчас загорается надпись ACER и рестарт циклический в течении 5-10 минут, затем заставка появляется и может хоть неделю работать (винт не подключаю).Поменяно практические уже всё, прошит и поменяны имс биос, заменен юг, мульт, видяха, контр зарядки, термо имс, проц подкидывал. Подскажите кто нибудь встречал что нибудь подобное.
 Заголовок сообщения: Re: tk85 (la-5891p) циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 14:07
Был подобный аппарат и идиотский способ решения. Выпаять батарейку биоса. Включить ноут и на горячую припаять батарейку.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 15:38
Попробовал несколько раз - эффект 0
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 17:49
биос с чистым МЕ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 18:44
viewtopic.php?f=59&t=51684&p=374899&hilit=%2Ala+5891p%2A#p374899
как вариант
viewtopic.php?f=59&t=47993&p=349044&hilit=%2Ala+5891p%2A#p349044
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 22:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Правильно говорите. Ваш способ действительно идиотский. Нелья ничего паять на горячую.
Включают без батарейки, бук выключится. Впаивают и включают с ней.
walshul
Он у вас выключается через РАВНЫЕ промежутки времени? Или перезагружается?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 02:16
Выключается через равные промежутки времени, не считал через сколько именно , но ориентировочно 10-15 выключений и включений затем заставка стоит ровно и работает
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 13:51
Поменял клокер -ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 15:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
walshul
Не спешите менять что то. Если через равные промежутки по времени (не по включениям или отключениям) отключается бук, а не перезагружается. То это проблема с МЕ. Все есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 15:19
МЕ перепрошивал, флэху менял, что ещё не так делаю подскажите плиз, прошивка с офф сайта
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 13:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может все таки промежутки различны?
Попробуйте посмотреть в сторону термодатчиков. На этой плате и с ними была проблема.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 13:37
Есть такая плата дефект один в один, лежит в углу пока. Думал что хаб так мудит, но вы вроде как его меняли.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 14:56
вы говорите о имс U30 её я поменял давно
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 15:27
У меня ноут с подобной проблемой был, были окислы на SMD не далеко от мульта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TK85 (la-5891p) Циклическая перезагрузка
в форуме Packard Bell & NEC
stvsharki
25 апр 2017, 13:04
stvsharki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TK85 (NEW70 LA-5891P rev.1 ) нет изображения
NotNull
4308
22 дек 2015, 11:15
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TK85-j0-100ru (la-5891p rev1) нет подсветки,
NightDemon39
13
4284
09 мар 2017, 18:25
noswear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TK85-JN-107RU (PEW91) (LA-5891P REV: 1.0) Нет изображения, низкое сопротивление по линии vga_core
Zeddicus
02 май 2018, 00:22
Zeddicus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PB TK85 (LA-5891p) Помогите склепать биос
Lordofhell
31 авг 2020, 00:37
shadyworld Перейти к последнему сообщению
