Текущее время: 10 май 2024, 08:46
HeXakep
Заголовок сообщения: Asus P8H67 нет питания CPU Добавлено: 13 янв 2017, 17:36 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Плата попалась на вид абсолютно целой, собственно, при старте с кнопки все крутится, есть все питания DDR3, но нет CPU_CORE, по нулям. ШИМ ASP1000RM, как оказалось, это тот же RT8859M, на нём: #41(VCC)=5,1В, #38(EN)=0В. Скачал бордвью на эту материнку, REV. 3.00, по схеме в ней енейбл снимается с транзистора PQ52 через PQ51, на который приходит 3В с резистора PR308, однако ни один из этих элементов возле шимки не распаян! Их там никогда будто и не было, никаких следов оторванных элементов. На самой площадке PR308 3В присутствует, по схеме платы это сигнал #82 ноги мульта NCT6776 PWROK, также запараллелен на один из контактов хаба.
--------- Потыкал плату в разных местах, внезапно появились питания процессора 1,05(нижний дроссель) и 1,2В(4 остальных), но посткоды не идут, никакой индикации светодиодов не наблюдается, биос перешил, не помогло.
_________________ Подпись стёрли
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 нет питания CPU [РЕШЕНО] Добавлено: 14 янв 2017, 07:35 |
Проблема была решена уже вчера)) При проверке питаний, вместо +1,05В на хабе было 0,4В(исток PQ21, что под слотами DDR). Оказалось, нулёвка PR151, идущая на затвор этого мосфета, при попадании на него щупом просто отвалилась После замены резистора питание поднялось и плата запустилась в штатном режиме
