Текущее время: 20 июн 2024, 01:06
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 3521 (LA-9101P) Не заряжается в играх
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 18:31
Доброго времени!
Клиент принес аппарат с жалобой, мол разряжается на играх. Серфинг и работа в офисе проходит в норме.
С его слов пару лет назад меняли ГПУ, после этого работал отлично, а сейчас вот...
Замерял напряжение на зарядке:
- без нагрузки колеблется в районе 17 в
- когда воткнута в ноут ровненько 19,5 в
биос видит зарядку корректно 90w
в выключенном состоянии заряжается с потреблением 1,22А
Включенный (после загрузки ОС) 2,5А
На среднем контакте в это время присутствует 3,74В
После запуска игры на среднем контакте появляется шим 260mV/380Hz
Потребление падает до 0,5А.
После выключения игры все восстанавливается в прежнее состояние.
С зарядкой от HP вообще никогда не заряжает батарею, но и не разряжает ее в играх.
Бивис обновлял с версии А14 на версию А14 (глупо но всеж попытка) - без изменений
Кто нить сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3521 (LA-9101P) Не заряжается в играх
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 19:41
Озвучу еще раз общеизвестную, в общем, вещь, что зарядки от HP к Dell не подходят никаким боком. В Деллах по игле передаются данные мульту о типе (мощности) блока в цифровом, такскать, виде, в то время как в HP обычно используется обычный резистивный делитель.
Заведомо исправный оригинальный блок от другого Делла пробовали? А то, может, зря голову ломаете.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 19:57
это понятно. данные были предоставлены просто как исследовательские))
зарядки заведомо рабочей нет, но имитировал зарядку подключая + и - от лабораторника а центр с родной зарядки.
буду искать зарядку
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 20:17
Вообще, если помыслить, отбросив все эти эксперименты, то блок от Делла не обеспечивает нужной мощности - при нагрузке напряжение на нем проседает, и ноут переключается на батарею. Ведь от блока ХП работает нормально? А батарею ХП заряжать и не должен, потому что не определяется, как "родной".
Я недавно гонял Асус ROG, у него блок 200 Вт, и при питании от блока 90 Вт была точно такая же ситуация - стоило включить "бублик", как ноут от БП переключался на батарею.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3521 (LA-9101P) Не заряжается в играх  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 15:22
Нашел две ориг. зарядки одинаковые по мощности но в разных корпусах. Одна не определилась в биосе а вторая прекрасно заработала.
Два дня потерянного времени...
Спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (VAW01 LA-9101P REV:1(A00)) Нет старта
в форуме Dell
al32
8351
02 ноя 2014, 12:25
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (la-9101p) не включается
в форуме Dell
ValDoma
24 мар 2015, 14:46
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9101P) Выбивает ключ по +1.05
в форуме Dell
Johnson
23 апр 2015, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 ((LA-9101p)) не стартует 7 бип
в форуме Dell
noutsdox
13
4936
28 ноя 2018, 14:02
Yurbol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 3521 (LA-9101P) Не заряжает АКБ
в форуме Dell
stas78
11 фев 2022, 18:08
montekristo Перейти к последнему сообщению
