Заголовок сообщения: Hp Pavilion X18-1374 (DAUT7GMB8B0) После 2 транзистора питание на плату не распределяется
Добавлено: 10 янв 2017, 14:14
Зарегистрирован: 09 окт 2015, 18:32 Наличности на руках: 107.02 Сообщения: 76 Откуда: Baku
Здравствуйте ! Питание по плате не распределяется после второго транзистора pq 38. Помогите пожалуйста . file:///C:/Users/home/Downloads/hp_hdx_quanta_ut7_rev_e3a_sch.pdf ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- Точнее питание в этот тразистор заходит но не выходит .Тразистор не в коротком.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion X18-1374 (DAUT7GMB8B0) После 2 транзистора питание на плату не распределяется
Был бы в коротком то оно бы и заходило и выходило.... К.з по нет на выходе с pq38? АКБ отключена? ACOK#?
Ruslan4321
Добавлено: 10 янв 2017, 15:10
Кз на pq38 тоже нет ,ACOK# кз нет .Акб отключёна ---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ---------- Питание заходит на pq38 и все дальше по нулям.
HALLCAT
КЗ не ищи. Напряжение какое? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- И что случилось с компьютером? Подозреваю с зарядником история была... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- Отпаяй ещё PQ3 на всякий случай...
сергей петрович
я так понимаю,что стоят два входных ключа,на первый заходит и выходит 19 вольт,на второй заходит,но не выходит 19 вольт,при этом на управление вторм ключём стоит 19 вольт?19 вольт может и на плате всё что угодно сажать теже самые ключи которые стоят возле проца вообще надо для начала пощупать плату на наличие нагрева элементов,может и шим зарядки дохлая.
Ruslan4321
Добавлено: 11 янв 2017, 15:42
Да все верно на ключ входит напряжение и выходит а на второй входит но не выходит.Проверил на наличии нагрева элементов нет .По словам знакомого говорит типа играл игру ноут вырубился и все .На ножке Pu1 питания нет .
aresrepair
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 27
