Текущее время: 13 ноя 2026, 15:02
 Заголовок сообщения: Asus K50IN (K40IN) Видит загрузочные устройства, но не загружает ОС
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 12:27
Добрый день!
Ноутбук включается, заходит в БИОС, в утилите EasyFlash видит все устройства (usb, hdd) и дает обновить с них BIOS, т.е. чтение с устройств производит.
При попытке загрузки ОС в любого носителя будь то хард с установленной ОС, или загрузочная флешка с WinPE, или же компакт-диск с установочным диском загрузки не происходит. После выбора носителя черный экран с мигающим курсором в правом верхнем углу.
Плата K40IN rev 2.2 имеет на борту MCP75L-B3.
Что делалось:
1. Обновлен BIOS до последней версии через EasyFlash
2. Отключалась дочерняя плата через которую подключается хард, на которой также распаян кард-ридер.
3. Сопротивление по USB в норме. Попытка загрузки с USB на "чистой" плате с установленными заведомо исправными ЦПУ и ОЗУ.
4. Далее шились различные версии BIOS -- безрезультатно.
Подскажите, пожалуйста, куда еще можно посмотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IN (K40IN) Видит загрузочные устройства, но не загружает ОС
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 13:23
Во флешках, образах уверен? Попробуй другой образ записать.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 23:11
У какого-то из K40/K50 (не AMD) была типовуха - нужно сделать "Load User Defaults", после чего начинал нормально грузиться.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 11:20
Отключите по очереди периферию , и в картридере посмотри нету ли флешки?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 05:53
Всем спасибо за помощь. Проблема решилась путем замены MCP. Будьте внимательны -- с партсдиректа приходят перемарки, требующие редактирования видеомодуля BIOS
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IN (K50IN) нет питания процессора
Toxa1111111
12
3068
10 дек 2019, 22:40
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IN (K40IN) как будто идет тест экрана
DeDoc
2220
12 дек 2016, 19:44
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50IN (Asus K40IN REV. 2.2) Помогите опознать сгоревший элемент
itserviceklg
17 мар 2017, 20:04
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IN (K40IN rev 2.2G) Некорректно работает клавиатура
sam_mer
3609
08 авг 2018, 01:44
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553M (X553MA) Не видит sata устройства, не загружает Win PE
Valdemarius
23 авг 2018, 15:54
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CrD, uxmaxi и гости: 94
