Текущее время: 26 ноя 2026, 02:48
| Автор |
megamatvey
Заголовок сообщения: l650 (6050a2333101-mb-a2) По замене видеочипа  Добавлено: 14 янв 2017, 13:21 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 13:15 Наличности на руках: 38.73
Сообщения: 663 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Бук пришел с нестартом. Разобрал-север гретый. Дунул-кино появилось, вычитал, что ставили 0752007 и работало, подумал ставить 0674042 как самый дешевый на данный момент мост. На всякий загрузил винду, удостоверился, что видео одно. Впаял, включаю и сюрприз, артефакты. По ходу север грели и пользовались буком, пока видео не отвалилось. Клиент вероятно откажется, но бук могут сдать, можно было попробовать для себя поднять. Разобрал биос, есть поддержка мостового 880 видео, но нет схемы, чтобы на встройку перевести. Есть поддержка 5000 радеонов (0774007 и 0772000) и 4000 радеонов (0728014 и 0729042), но они отличаются питанием и надо опять же схему, но и при наличии схемы там можно запариться кучу мелочевки менять. Если же пробовать 0809000 или 0810005-0833000 чипы (их легче достать и подешевле 5000 серии чипов будут), то простой подменой ид от 0772000 не обойдешься. Что в принципе понятно, это то же самое, что в настольную карту одного поколения воткнуть чип более нового поколения и не поменять микрокод биоса, а просто подменить идентификатор чипа, работоспособности в принципе и не должно быть. То есть нужно, чтобы в биосе была поддержка чипов того же поколения, а вот с этим уже проблема. Хотел спросить, есть ли смысл сделать такой финт ушами: везде в найденных файлах подменить ид, а непосредственно сам видеомодуль заменить с заменой имени, как собственно делается при замене опромов в фениксе? Может бы и попробовал сразу сам, но пока в наличии нет ни 0809000, ни 0833000, ни 0810005. PS. Видео 0772000.
MoneyBot
Заголовок сообщения: l650 (6050a2333101-mb-a2) По замене видеочипа |
sip
Заголовок сообщения: Re: l650 (6050a2333101-mb-a2) По замене видеочипа  Добавлено: 14 янв 2017, 15:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 17:41 Наличности на руках: 464.01
Сообщения: 2072 Откуда: Samara
megamatvey писал(а): может кто делал замену видеомодуля и замену ид несовсем понятно. основной опром заменить на другой, выдранный например из какого-то бука с 9000?а в остальных, где есть упоминание просто заменить id? в этом нет ничего сложного. но как показывает практика -лучше в родном опроме поменять айди и контрльную сумму подогнать. и опять же не везде можно поставить все подряд.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: l650 (6050a2333101-mb-a2) По замене видеочипа  Добавлено: 14 янв 2017, 22:54 |
| Пользователь |
Понятно, что если есть образно говоря в биосе поддержка например 0810005, то можно правкой без проблем воткнуть 0810028 0810001 0833000, как бы это не проблема в большинстве случаев (исключая hp и тому подобные геморройные в смысле правки биос буки). Если же есть только поддержка например 0772000, то правкой ид от 0810005 ничего не получится, как я понимаю даже потому, что по сути видеомодуль (тот, который около 60 килобайт) будет от 5650 радеона, с правкой ид не перестанет быть по структуре другим, просто ид от 0810005 будет вставлен. Ну и раз для данного бука нет поддержки 6000 радеонов, то родной модуль никак не поправишь, есть модули только от предыдущих поколений радеонов. Я же говорил, что попробовать вставить видеомодуль от 0810005 например от другого бука с инсайд с таким же именем, какое было у видеомодуля, а в других файлах, кроме видеомодуля, сделать стандартную подмену ид. Судя по всему, надо самому так попробовать. Лежала вроде плата от леновы g565 с биосом от z565, в которой с подменой ид смог поставить 216-0833018 вместо родного для z565 216-0809024 (правда дрова так и не смог поставить, но по крайней мере заработало, то есть бук признал видеочип все же, видео одно там). Прямая замена 216-0774009 на 216-0809024 или 216-0833018 не катит, кино не кажет, пост вроде 19. Попробовать в биос от г565 видеомодуль от 0809024 c z565 прикрутить и поправить ид, чтобы 0809024 присобачить, может что получится.
sip
Заголовок сообщения: Re: l650 (6050a2333101-mb-a2) По замене видеочипа  Добавлено: 15 янв 2017, 13:53 |
megamatvey писал(а): Прямая замена 216-0774009 на 216-0809024 не катит на g565 шьешь биос от z565 и ставится 9024 - в z565 поддержка обоих чипов есть. на форуме есть биос под 4207.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: l650 (6050a2333101-mb-a2) По замене видеочипа  Добавлено: 15 янв 2017, 14:57 |
| Пользователь |
да знаю я это, везде на g565 ставил 0809024 с биосом от z565 или с модом z565 биоса даже 0809020 чип, когда тот в рекомбе стоил вообще недорого. Речь была попробовать впихнуть видеочип другого класса, поддержки которых нет в биосе. Леново вообще моя плата, в данном случае использовал для экспериментов. В принципе у поставщика появились 0772000 по хорошей цене, как бы проблема отпадает. А 7000 и 6000 радеоны недорого уже давно были, типа 0833132, еще видел 215-0803043 кое-где (hd 7650a), по параметрам тот же 6770 и 7670. Закрываю тему.
