Текущее время: 22 ноя 2024, 12:22
 Заголовок сообщения: HP 630 (Chicago_CP_HPC MV_MB_V2) выключается 90D
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 09:33
Приветствую!
Ситуация следующая: принесли ноут с проблемой перегрева. Почистил, заменил термопасту, вентилятор (по просьбе клиента), потестил под нагрузкой - все гуд, выдал клиенту. Вернулся через месяц со словами: снова выключается.
Что имеем сейчас: перегрева нет, температура в простое/под нагрузкой 52/77 градусов, стоит включенный сутки-двое и тухнет, при включении выдает ошибку 90D. Заливал родной биос с чистым ME, без изменений. Товарищи, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 (Chicago_CP_HPC MV_MB_V2) выключается 90D
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 11:29
please try this, good luck :)
Вложение:
CHICAGO-CP-HPC.7z
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 13:52
Вложение:
CHICAGO-CP-HPC.7z
Thank you, but I can not download. You can duplicate the mail?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 11:46
Перепробовал несколько дампов с других ноутов, не помогло. Может быть из-за перегрева/отвала хаба такая ошибка?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 13:08
Доброго времени суток. Возникла точно такая же ситуация с такой же железякой. Скажите пожалуйста, удалось Вам победить ошибку D90?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 13:27
Кулер замени...на исправный. То что крутится не показатель.
Биос прошей с чистым МЕ...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 14:29
Менял кулер. Брал с рабочего ноута. И ставил этот кулер на другой ноут, нет никаких изменений.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 13:51
Та же проблема. Биос чистый, кулер новый. Температуры под нагрузкой не превышают 70 градусов ни CPU ни GPU! Ничего не греется, отключается даже без нагрузки, всегда с разным интервалом, от 1 мин до 5часов, при включении "System Temperature 90D", но перегрева не было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2) нет инициализации
spaol
15
8919
07 апр 2016, 00:22
spaol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нет инициализации POST CODE 11
Byuik
4625
26 июл 2018, 11:29
Sudden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (chicago cp hpc mv mb v1) Замена видеочипа на 216-0749001
TINT
16 янв 2019, 14:16
TINT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1 e198991) Отключение дискретного видео
sid68
11 июл 2021, 20:14
sid68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black27512, CrD, i001546, lerika85, manbook и гости: 126
