Текущее время: 22 ноя 2024, 05:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) После замены мульта KB9012QF A4 пропали серийник и др. данные из биоса
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 23:33
Ремонтировалась плата LA-A921P. КЗ по питанию 3.3В мульта KB9012QF A4 и просевшее питание на 8-й ноге микросхемы БИОСА , до 1.5В. Мульт заменён и прошит этой прошивкой viewtopic.php?f=58&t=31342 Теперь в БИОСе отсутствуют все номера Изображение
Винда обновилась до десятки и с таким БИОСом не загружает профиль пользователя и не даёт откатиться до заводской ОС W8. Рековери область недоступна. Как восстановить эти данные, где хранится вся эта информация? Микросхема БИОСа на плате ни кем не отпаивалась.
Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) После замены мульта KB9012QF A4 пропали серийник и др. данные из биоса
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 00:09
там в прошивке мульт нету серийного номера. нужно прописать серийные номера перед прошивкой мульта.
Удача это миф
Раз уж начал - побеждай.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 00:21
Где прописать и почему перед прошивкой мульта? Не знаешь, не пиши чушь.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 00:25
с адреса 0x1E000 по 0x1E800 находятся все серийники. HEX-редактором перекинуть в тот, что зашили и прошить заново.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
Я бы хотел помочь если не надо тогда сам знаешь
Удача это миф
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 01:29
Найти на корпусе и прошить программно, пример программы тут, есть и другие
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 01:44
Не стоит сразу обижаться! Не все такие умные. Где всё-таки находятся серийники, в прошивке мульта или в прошивке БИОСА, я это и пытаюсь выяснить. Извиняюсь за резкий выпад.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 01:51
А хз, может кусками и там и сям, а может и закодированно и не будет читатся как вариант.
Пробуйте править. :a_g_a:
Ещё темка
Какие ошибки пишет при старте ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 02:00
Спасибо за ссылку. Никогда не редактировал прошивки, буду пробовать. Странно, что многие, уже скачали прошивку мульта по той ссылке, что я указал выше и ни у кого не случилось такой проблемы, как у меня. Ни на какие другие ноуты, где есть данный мульт нет указания для редактирования прошивки мульта с указанием там серийника, Board number, UUID number и т.д. На нижней крышке всех этих данных нет, а вытащить из старого мульта, где КЗ по питанию 3.3В не представляю как.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 02:09
partner99 писал(а):
UUID number и т.д
поизучай, глянишь и решишь проблему самостоятельно
P.S. насколько помню для UUID в программе автогенерилка есть )))))
данные отуда надо сама считает, а модель только ручками, надеюсь мульт не на столько сгорел, что наклейки на корпусе с серийником и моделью не осталось !??
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 02:15
Ещё темка
Ноут грузится до рабочего стола без проблем, только после ввода пин кода начинает жутко тормозить, не запускает ни одно приложение и пишет, что не возможен запуск настроек рабочего стола учетной записи пользователя. Хоть сноси систему и ставь крякнутую.
Наклеек на корпусе нет ни каких.
Я уже не первый раз прошиваю этот мульт, но подобной проблемы никогда не было. На NOTEBOOK1 давали вырезку из биоса для другого ноута и всё после этого работало, никуда не пропадало. А с Lenovo первый раз такая засада.
Последний раз редактировалось partner99 15 янв 2017, 02:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 02:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Знают мало, умеют тоже не так много, но самомнение - одно слово "Москвичи")))
А по делу - в прошивке мульта находится основная часть всей информации о серийниках и прочем, а в биосе находится дубликат этой информации, поэтому, если как вы говорите основной биос у вас не паяный, то сливаем его на программаторе, ищем там серийники и прочее (как найти - найдете в поиске тут на форуме, ну или можете мозгом воспользоваться), вырезаете эту часть с прошивкой из основной прошивки и вставляете взамен соответствующего блока в прошивке мульта и информация должна у вас появиться. Тема не новая и информации и тут и на дружественных форумах вполне достаточно, чтобы один раз все сделать самому и дальше уже по этому вопросу не напрягаться, имхо.
ЗЫ Если у вас наклейка с вин8 на корпусе, то еще, скорее всего, потребуется восстановление серийника винды, тк у вас сейчас его похоже нет в биосе или же информация о ключе отсутствует в биосе мульта, а ключ в основном биосе все же остался, но это смотреть нужно по факту.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 02:44
FSergey писал(а):
подсказка
серейка находится EC с адреса 0x1E000 по 0x1E800
основной биоса 0х410000 по 0х410800
Удача это миф
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 12:51
FSergey, MRKHBotik Благодарю за обстоятельные и конкретные ответы! :ko_re:sha: Это уже разговор по существу, есть над чем работать. Прошивал до этого такой же мульт в ASUS K95VB (LA-A681P), но там ничего не нужно было редактировать в прошивке и все номера в БИОСе сохранились, хотя прошивка эта была вырезана из официальной прошивки БИОСа с сайта Асуса, а там, естественно никаких номеров быть не может. Поэтому не ожидал такой ситуации с Lenovo.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 16:44
В моём биосе, никаких данных в области DMI не оказалось, только ключ от Windows. Нашел сторонний БИОС с серийниками и занёс их в область DMI прошивки мультика, туда, где указал MRKHBotik, с адреса 0x1E000 по 0x1E800, Выкладываю отредактированную прошивку ниже. Прошил этот сторонний БИОС, выкладываю его тоже. В нём область DMI на месте со всеми номерами, только подчищен ключ Windows. Ничего в итоге не поменялось, кроме версии БИОСА.
Не понимаю в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 19:47
кстати вспомнил. в дампах муль обычно начинается с адреса 0х1E000, но не все модели. Например в Lenovo G505 начальный адрес DMI: 0x1F800
Удача это миф
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 00:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Попробуйте сделать в биосе возврат к заводским установкам и перезагрузите ноутбук, если не поможет, то читайте дальше.
Скачиваете чужой дамп биоса и мульта с серийниками, смотрите программой (я использую HxDru) где серийники лежат, в ручную меняете их на свои (в том числе и ключ винды), только следите за размером файла, когда править будете, потом прошиваете и мульт и биос сразу, потом включаете бук.
ЗЫ Желательно найти не самый свежий дамп, а потом прошить последнюю версию из под винды для успокоения, но это не обязательно, если вся информация отражается в биосе.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 10:25
Lenovo ThinkPad Hardware Maintenance Disk проигнорировал, а зря....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 22:12
FSergey
Нету никаких серийников и наклеек на ноутбуке и в дампе моего биоса область DMI чистая! Клиент от ремонта отказался, т.к. ещё нужно было делать корпусной ремонт крепления петель дисплея и цена его не устроила. Этот ноут я выкупил под восстановление. Он на контакт не идёт, поэтому подробнее ничего рассказать не могу.
Предистория ремонта: при подаче питания на плате грелся шим на 3.3В от КЗ мульта KB9012QF A4. Ничего другого сгоревшего на плате больше не обнаружил. Все напряжения соответствуют схеме. Прошивки мульта в нете ходят все одинаковые - чистые, без серийников. Нашёл биос в нём были на месте все номера, заменил ключ Windows 8 на свой, чтобы сохранить работоспособную систему, которая обновилась до W10 и затерла рековери область на диске. Всё это описано выше, повторяю для тех, кто не вчитывается! Отредактировал прошивку мульта номерами из этого БИОСА, ничего не изменилось, только ноут стал включаться дольше, около 15-20 сек, до появления заставки LENOVO. Но это можно связать с несовпадением МЕ региона, на серийники влиять не может. Думаю не совпадает адресная область DMI в прошивке мульта. Пытаюсь найти рабочую версию прошивки KB9012QF A4 с серийниками.
Bucha
Пробовал софтину по вашей ссылке, не помню уже какой, которая сама создаёт загрузочную флешку 32Мб, но при запуске программа ругается на ошибку чтения памяти. Скорее всего из-за полного отсутствия данных в разделе DMI исходного БИОСА. Могу его тоже выложить если надо, для сравнения. Пользуюсь прогой Fairdell HexCmp 2 для сравнения отличий в прошивках, очень удобная. Редактирую в ручную.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 07:25
если вы прошили мульт "чистой" прошивкой, то после первого старта и сброса настроек биоса, он прописывает чистый дубликат в dmi блок вашего оригинального биоса. Если вы не делали с флэшки биоса main копию, то информацию вы потеряли навсегда. Серийник винды не затрагивается.
---------- Добавлено спустя 16 минут 15 секунд: ----------
помимо серийников и номера борта, надо еще модель в нужном месте прописать.
Примерно так:
uuid у меня так и не получилось ни разу восстановить, похоже эта штука генерируется из разной инфы, так что беру всегда чужую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) Дамп мульта kb9012qf a4
doncah9i
12 апр 2015, 15:29
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P ) аналог kb9012qf a4
doncah9i
10 апр 2015, 11:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) программирование контроллера
dexed
15
5951
31 окт 2016, 10:16
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 2-13 (Compal LA-A921P ZIVY0) Не запускается
DHA3196
4494
24 окт 2016, 23:22
DHA3196 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga 2-13 (Compal LA-A921P ZIVY0) Пост код ac либо b0
Денис07
4356
21 май 2018, 11:48
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
