Текущее время: 07 ноя 2026, 10:23
 Заголовок сообщения: ASUS K51A (K51AB REV2.3) опознать деталь ,нет питания матрицы
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 11:28
ASUS K51A, платформа K51AB REV2.3, пришел с проблемой нет изображения темный экран , при проверке родной матрицы тестером (для матриц) , остается также темной ,то есть не рабочая. Выяснилось также что еще нет питания на матрицу с майн платы , вызвонил цепь идет на этот элемент корпусе SOT-23-6 на 4 вывод , на 1,2,5,6 выводе присутствует 3,3 вольта , на 4 выводе нет напряжения. Помогите определить что за элемент ,маркировка у него 6B4A4
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K51A (K51AB REV2.3) опознать деталь ,нет питания матрицы
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 11:36
да убери его и кинь 3,3 на матрицу(хотя заругают щас)))))))))
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 13:19
Psy писал(а):
Psy
Добавлено: Сегодня, 15:36
Ессно, халтуру всякую советуете делать. А как кого напряжением убьёт? :-):
strz
Кусок от похожей схемы
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 13:54
shat
Не сочти за наглость , нет доступа к вложениям , скинь на почту пожалуйста strz@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 14:48
Извини, не заметил.
Отправил.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 15:03
Получается эн канальный полевичек , управление по 3 ноге идет , а там как раз в моем случае никакого уровня не появляется, буду разбираться дальше .
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 13:57
К сожалению не удалось дальше проверить что с ним , клиент отказался на дальнейший ремонт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51A (K51AB rev.2.3) замена северного моста.
Жалгас
4199
08 май 2017, 16:07
Жалгас Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51A (k51AB rev 2.1) после замены 2001 BSOD
AsW.cfg.31r
28 мар 2017, 15:10
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K51A (K51AB MB rev 2.3) греется шим дежурки при подключении з\у
Dimasik
3140
14 ноя 2017, 15:20
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K51A (K51AB) Прошу распознать элементы.
practicezerg
01 окт 2020, 12:49
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K51A (K51AB rev 2.3) виснет с потреблением 0,5А
relect
2672
26 дек 2016, 13:40
servicewit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bass, Phantom, Павлентий и гости: 134
