Текущее время: 21 ноя 2024, 18:44
 Заголовок сообщения: GA-P67A-D3-B3 циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 18:49
Доброго времени суток! Имеется данная материнка, хотелось-бы восстановить для себя. bios - прошил с сайта (тот что до FE) в обе флешьки, проверил на скол элементов, питалово проца и памяти поднимается, кварцы генерят, так же удалось немного продлить время до перезагрузки коснувшись одного из выводов smd кондюка рядом с 25.0 кварцем. Такое ощущение, что мостец, но мамка новая совсем, списана по причине того что горе-установщик смял ноги на сокете, я их естественно восстановил.
 Заголовок сообщения: Re: GA-P67A-D3-B3 циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 11:12
А пост карту есть возможность припаяться?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 11:11
На постке ничего, сокет поменял.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 16:01
Надо делать самое очевидное а не сразу мосты менять=)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 17:15
С этим я согласен, но как я уже писал сокет новый, точно встал, bios шил, сбитых элементов на плате не обнаружено, мульт проверил на другой мамке - всё гуд, поска по нулям.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 18:15
На постке во время рестартов горит только CLK, RST,FRAME,IRDY - не горят
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 20:46
Все питания поднимаются кроме процового, вот видео её "работы" https://yadi.sk/i/f20em_OwuTXGC
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 17:31
Попробуй сетевуху от поять.
Если она в КЗ то такой эффект запросто может создавать.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 10:58
Уже делалось, и звук снимал и мульт махал
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 12:38
FRAME,IRDY этим ещё рано гореть , у тебя на проц питания нет. Вот от него и пляши. Питание камня мульт поднимает последним и если мульт не даёт команды на запуск значит ему чтото не нравится или шим на его команду положил. Условия старта на этом ресурсе описывались неоднократно, у всех систем они примерно похожи, ну как люди, китайцы ведь похожи на негров пардон на афророссиян.
коротко и весьма не полно--- мульт по команде с кнопки запускает питания узлов и ждёт от них инфу о повергуде, а от моста что он проснулся и готов, мост отправит этот привет если ему есть что жрать и не одна шина не завалена. И менно поэтотому, что бы не трахать себе моск, сносят всяку провинциальную босоту ввиде кодеков зука, сети, уэсби зарядников и ets. Между делом Мульту интересно какая температура в палате, и жив ли пропеллер но к питанию камня это пока может и не относится.
что не нравится в той картине что ты намулевал,..... нет ресета, а его отдает мост и он будет держать его пока не увидит камень, а камня он не увидит пока тому не поднимут питание, а питания камня не будет пока шиму питания камня не придет команда мульта и он не увидит что за камень ему надо накормить (как известно уровень питания задаётся матричкой самого камня, нет матрицы- некого кормить, кухня закрыта).
а ресет должен быть....
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 14:57
Да, я знаю что нет питания проца. Мульт менял с рабочего донора - толку нет, Полагаю что сокет мог парой пятаков не встать - буду заказывать ddr тестер и смотреть на контакт с процом всех линий ddr.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE
Abduldjalil
12
7074
02 ноя 2015, 12:25
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P REV 1.0) Циклическая перезагрузка
sergeii
8236
13 окт 2016, 20:50
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (aspire 5750) циклическая перезагрузка
Kaz'el'
23 дек 2014, 20:10
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
9158
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C50-A245 PSCG8V-04С00JA3 (Compal BTC-202 B E220370) циклическая перезагрузка
в форуме Toshiba
jhkavkaz
2882
17 май 2015, 00:55
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
