Текущее время: 03 ноя 2026, 21:38
| Автор |
Camous
Заголовок сообщения: Lenovo S10-2 ( LA-5071P) Странное поведение с АКБ, не заряжает  Добавлено: 15 янв 2017, 16:27 |
| Интересующийся |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
Не залит, вроде не роняли(по словам клиента). Без АКБ запускается, работает без проблем. Но при запуске с ЗУ+АКБ ведет себя очень странно - нормально запускается где-то с раза 3-4-го, в остальных случаях доходит до меню где спрашивает в каком режиме винду загрузить и внезапно отключается. Если успешно загружается винда то работает стабильно, показывает заряжает, AIDA64 видит контроллер батареи, степень изношенности 0, текущее напряжение 8.3В, показывает заряжает, но нет скорости заряда, на BATT+ напряжение заряда 12В (сам АКБ разряжен в 0). Потом внезапно в один момент уровень заряда становится 100%, процесс заряда останавливается, но на клеммах BATT+ 0В. Входной мосфет, мосфет переключения на питание с АКБ, мосфеты заряда не пробиты, менял чарджер ISL625 - ничего не изменилось, для проверки снимал PQ3, PQ4, PQ17, запускал с подсоединенным АКБ - все так же, отключается. Прошу прощения что не привожу замеров на чарджере, просто я в тупике, каким образом может рубиться плата если подсоединена АКБ, нет ключей заряда, переключения на питание с нее, как буду от самого факта что подсоединили батарею ноутбук не с первого раза запускается.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo S10-2 ( LA-5071P) Странное поведение с АКБ, не заряжает |
MoneyBot
Camous
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 ( LA-5071P) Странное поведение с АКБ, не заряжает  Добавлено: 15 янв 2017, 17:15 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): Батарею подкидывали другую? В том то и вся проблема - нет под рукой подкинуть батареи..
Camous
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 ( LA-5071P) Странное поведение с АКБ, не заряжает  Добавлено: 17 янв 2017, 14:04 |
| Интересующийся |
В общем как выглядит картина - при отключенном ноутбуке, когда вставляешь зарядку, мигает оранжевым диод зарядки, на выводах VREF, EN скачет от 1.5В до 2.5В, на выводе VADJ 0В, на BATT+ 12В, периодически что-то щелкает, если со вставленным АКБ нажать на старт, то плата сразу отключается с щелчком.. Подскажите пожалуйста, какое условие заряда должно быть для заряда АКБ?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 ( LA-5071P) Странное поведение с АКБ, не заряжает  Добавлено: 17 янв 2017, 15:53 |
Могу подсказать 1 вариант, почему отключается - по сигналу температуры с батареи. Дохлая она. И факт зарядки надо осциллографом смотреть, а не по индикации. Оно часто светит правильно, а по факту - тишина, попроболось - не получилось - зачем дальше электричество тратить?
Camous
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 ( LA-5071P) Странное поведение с АКБ, не заряжает  Добавлено: 17 янв 2017, 18:01 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Могу подсказать 1 вариант, почему отключается - по сигналу температуры с батареи. Дохлая она. И факт зарядки надо осциллографом смотреть, а не по индикации. Оно часто светит правильно, а по факту - тишина, попроболось - не получилось - зачем дальше электричество тратить? Спасибо за подсказку, а я думал что из за АКБ не может отключаться ноутбук, думал что может прерваться процесс заряда АКБ. А что будет если эту шину временно отрубить/отключить? не будет отключаться?) BATT_TEMP без АКБ 3.7В, с АКБ 2В, правильно я понимаю что это значит отключение зарядки? А электричество - оно у меня казенное по работе, как и флюхплюш ---------- Добавлено спустя 26 минут 18 секунд: ---------- Для проверки заземлил 63 ногу мульта (BATT_TEMP), индикации заряда вообще нет, на клеммах АКБ напряжение растет от 3.5В до 4.5В, потом щелчок, и заново от 3.5В до 4.5В. Но при старте ноутбук все равно отключается. Заметил также одну закономерность - диод мигает 5 раз и когда мигает в 5 раз внезапно щелчок, затухает и заново начинает 5 раз мигать. И если допустим включить ноутбук когда он заморгал 4 раза, он сразу же вырубится. Если после 5 щелчка, то проработает ровно 5 миганий и отключится. Странно.0 Прошил BIOS без изменений, ровно через каждые 5 секунд плата вся рубится, когда подсоединена АКБ.
