Текущее время: 12 ноя 2026, 10:46
 Заголовок сообщения: corsair gs700 опознать элемент
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 15:58
Всем привет. были пробиты силовые транзистор и резистор в первичке трансформатора цепи дежурного питания,шим дежурки и обвязка целые. Заменил транзистор на аналог но вот с резистором проблема, на плате написано r166 имеет 5 цветную маркировку. Не где не могу найти по этим цветам его сопротивление уже думаю может это дроссель. Ребята у кого есть такой посмотрите не поленитесь что это у какой у него номинал буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: corsair gs700 опознать элемент
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 16:14
Доброго времени суток
Это резистор 2.2 ома, точность 10%.
С уважением Anatoly613
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 16:48
На будущее, если не можем определить, то нужно отрисовать кусок где он стоит.
А по фотке видно, что два красных и два золотых,
В Гугл пишем,цветная маркировка резисторов,дальше думаю понятно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 17:08
ну цветовая маркировка идет два красных два золотых и ОДИН БЕЛЫЙ, найди тогда такой.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Хорошо Анатолий большое спасибо, думаю информация точная транзистор не вылетит.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 17:25
http://www.searchingtabs.com/rcolor/rescolor_ru.htm
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 17:43
справа на лева неизвестный результат, а слева на право вообще такого не бывает
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 19:13
Да, странноватая маркировка...
Как правило, золотистые - это множитель и допуск.
Думаю, что Вам правильно подсказали.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 23:58
ну вобщем то да, резистор подошел, дежурка заработала блок питания работает, не че не бабахнула. Anatoly613 еще раз спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair gs700 через некоторое время выключается
GPIO
3887
29 янв 2017, 21:09
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CORSAIR gs700
geka266
16 фев 2024, 11:28
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair CX750M Опознать элемент
Stoih
18
5420
12 май 2021, 14:20
ArhangelSM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair HX850 помогите определить элемент !
giorgi
11
5428
28 ноя 2017, 17:10
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair tx650w (платформа Seasonic m12) помогите определить неведомый элемент.
kl-13
16
6635
18 ноя 2019, 13:45
Witewut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yurr и гости: 16
