Текущее время: 22 ноя 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: z575 (lz575) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 17:14
Под ключем питания процессора irf6721 было всё черно. Снял ключ зачистил заменил на aon7702, восстановил контакт. Также было кз по питанию процессора (0 ом), после замены самого процессора сопротивление стало 15 Ом. Если процессор вынуть там 150 Ом, незнаю нормально ли это, вроде норма. При включении питание поднимается до 0,38-0,51В и прыгает в этих пределах.
 Заголовок сообщения: Re: z575 (lz575) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 17:37
без дросселя как ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 14:43
Без дросселя так же. isl6267 выдаёт 0,4В на UG2, должно быть как я понял около 1В. Сопротивление на землю 18Ом.
Снял irf6721 оба (UG2 и UG1). На UG2 5в, на UG1 0В.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 14:53
Сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 14:58
Перемерил со снятыми ключами. UG1 18Ом, UG2 мегаомы.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 15:05
Шим поменять.
 Заголовок сообщения: Re: z575 (lz575) Нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:56
Шим заменил сопротивления не изменились.
---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 4 секунды: ----------
Шим оказался бракованный. Поставил новый и всё заработало. Спасибо за помощь )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z575 (lz575) Пропадает питание процессора, исчезает изображение
mhz1000
1743
03 фев 2017, 10:51
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z575 (10337-1 lz575 mb) Замена процессора
otanazar79
06 авг 2020, 05:54
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) Нет питания 5В на УСБ портах платы.
sid68
2326
26 янв 2018, 18:03
sid68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z575 (LZ575) Не видит дискретный видик
logros
06 май 2015, 15:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Z575 (Wistron LZ575) нет ENC на TPS51123
novapc
25 сен 2015, 21:04
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndyFox, Евгений_1981_, shans327 и гости: 111
