Текущее время: 29 ноя 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LG4858L) греется шим PU4103.Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:13
Здравствуйте! Lenovo G580 греется шим дежурки PU4103. КЗ на 3 и 13 ноге нет. Входящие на мосфеты 19 в присутствуют. Потребления платы 0,15mA. При нажатие на кнопку включение кратковременно появляются дежурные напряжение 3,3в и 5в и пропадают. Дайте пожалуйста совет в какую сторону пойти для решения данной проблемы!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) греется шим PU4103.Не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:19
греется значит что то её грузит, проверить линии 3,3 и 5вольт
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:23
Для начала найти кз. Как вариант заменить шим, измерить напряжения на ней.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:25
3 нога шимки 3,3 вольта 44,4 ома
13 нога 5 вольт 9,2 кОм
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 13:07
Откуда мы должны знать какой ШИМ стоит,озвучьте а то сговорились что ли viewtopic.php?f=58&t=31464
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 13:27
TPS51225CRUK
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 13:52
serj8463
отключить силовые 3.3 в на 3 ноге (VREG3)и померять снова питание (можно снять временно дроссель по питанию 3.3 вольта)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 13:59
Кз на дроселе PL4102 3.3 в подаю грееться юг.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 14:02
serj8463
Разорви цепь между югом и шим (сними дроссель)померяй сопротивление со стороны шим (3 вывод)и сопротивление со стороны ЮМ.Жду!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 14:38
Снят дросель, со стороны юга 11,4 ом , и 38,7 ом на 3 выводе шима
---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 27 секунд: ----------
Снял хаб, КЗ пропало! Крч здох!!!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 18:30
serj8463
ну это не приговор,какой там стоит?Хочу глянуть по ценам
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 19:00
LeesOL писал(а):
serj8463
северный мост Intel SJTNV
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (Wistron LG4858L UMA) Занижены дежурки, греется шим дежурки
Itachi89nn
13
4476
18 мар 2020, 16:51
vadim_vvs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 20157 (LG4858L UMA) Греется bootstrap конденсатор
artembo
22 авг 2018, 11:29
artembo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858L UMA MB 12206-1) не включается
Vishnya
12
4065
26 дек 2016, 19:13
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (lg4858l uma mb 12206-1) Не всегда включается
csksanja
20 авг 2020, 20:23
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LG4858L UMA 48.4WQ02.011) нет изображения
Bristol88
3034
13 фев 2017, 09:59
rolonol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, otanazar79, Yandex [BOT] и гости: 131
