Текущее время: 22 ноя 2024, 04:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: HP dv7-6201ea (hpmh-40gab7400-e) Вопрос о замене 216-0810005 на 216-0810001  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 09:04
Пришел ноутбук HP dv7-6201ea, с неисправностью синий экран на запуске 3d, неисправен 10005 видеочип, в наличии нет 10005 есть только 10001, собственно вопрос можно ли на данной платформе произвести замену такого плана ?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6201ea (hpmh-40gab7400-e) Вопрос о замене 216-0810005 на 216-0810001
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 11:03
нет. только если править биос.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 10:24
Помогите пожалуйста с изготовлением bios под 10001 видеочип ,пробовал сам собирать но не получается , постоянно либо нет ицинилизации либо вообще нет старта ..
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 10:27
выложите свой оригинальный и то что у вас в итоге не получилось.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 10:38
вот bios
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 14:19
в C95E6A28-FB95-49F2-AE01-F38166FD4524_67.ROM еще поменяйте.
и id у 216-0810001 1002x6740, а не 68b4 или откуда вы взяли этот айди?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 09:42
Изменил повторно видеомодуль инициализация есть винда грузится , драйвера не устанавливаются , не понял что нужно изменить в C95E6A28-FB95-49F2-AE01-F38166FD4524_67.ROM ..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 11:13
дрова уже с амд надо ставить. на чистой винде пробовали?
также айди
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 11:25
в смысле в hex редакторе заменить ID устройства ? или целиком модуль поменять ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 11:49
да id замените также как и в остальных модулях.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:15
так id в самих модулях я не менял , я полностью модуль подкидывал с другого бука в котором нужный видеочип
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:19
во всех нашедшихся модулях поменяйте айди, кроме того где вы уже заменили целиком.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 14:25
Заменил ID и все равно не работает код 43, может кто поможет сделать ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 15:44
а теперь попробуйте разберите еще раз родной биос. и не подкидывайте другой опром - а замените id в родном.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 18:05
Винду заново переустановите или подкинуть другой хард с виндой, или виртуалку для проверки.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 18:41
HALLCAT
это я уже выше спрашивал. раз молчит, значит пробовал. наверное)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 18:48
Что-то мне подсказывает что ТС как и я этот момент пропустил, а имхо зря....
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 09:33
C чистой виндой пробовал ... чуть позже заменю ID в своем дампе ..
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 11:55
все заработало все запилил BIOS под 216-0810001
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам рабочую MB HP dv7-6201ea hpmh-40gab7400-e
rks
29 сен 2017, 09:03
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv7-6201ea hpmh-40gab7400
rks
10 апр 2019, 06:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6152er (hpmh-40gab6610-e141) замена 216-0810001 на 0810005
romiv2008
09 авг 2019, 12:03
logros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6-6169er (HPMH-40GAB6210-E041) Отредактировать BIOS c GPU 216-0810001 на 216-0810005
Cdelphi78
04 ноя 2018, 19:24
Cdelphi78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0139569) (MB40IA1 Rev:01) 216-0810001 на 216-0810005
в форуме DNS
sunny
20 фев 2015, 09:22
sunny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], tskremus и гости: 115
