Текущее время: 25 ноя 2026, 20:29
 Заголовок сообщения: p780
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:44
добрый день уважаемые форумчане, подскажите p780, нет сети нет имеев, нет модуля связи, проц флеш откатал, прощивал модем отдельно, с форматом прошивку, ничего не помогает, что может быть.
 Заголовок сообщения: Re: p780
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:52
Ну имеи востанови для начала, нет имея нет сети.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:53
NVram заливал после прошивки?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 19:45
Если сможешь то восстанови IMEI
Или еще лучше поменяй флешку...
 Заголовок сообщения: Re: p780  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 20:56
пока в меню не будет версии радиомодуля - имеии не восстановить
если полная офф прошивка не помогла - смотрите проц-рф
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 18:12
ребята можно ли IMEI поменять на Lenovo? сказали что после сбоса хард ресет все старый imei востаовится???
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 23:24
Если уж слетел imei, хард ресет тут не поможет. На 4pda есть тема про смену imei на P780. Забивай в гугл "восстановление imei mtk 4pda" первой строкой будет искомая тема.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 11:03
Менял трансивер, важно не перегреть ни его ни усилки в обвязке. На другом таком же перекатывал проц, тоже помогло.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 11:31
Вот вопрос, какую температуру выдерживают процы у данных аппаратов? Один перекатал все норм завелось, катал 2 других проц в кз уходят.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 13:15
Из практики - 350 градусов +-
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 20:16
nvram часто слетает. на четырепда был софт. Либо имеи можно через инженерный режим mtk, ат-команды
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 11:36
Смысл флеш менять? Раздел NVRAM хранится в проце.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 21:27
модем смотрите
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 08:41
Нужно измерить тестером обвязку вокруг ЦП на наличие правильного падения напряжения. Реболл делали пастой или шарами?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 19:24
Для начала нужно пролить NVRAM, потом уже и остальное делать
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 19:46
как правило проблема кроется под цпу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo p780 как только садиш флешку - не определяется
в форуме Lenovo
jul1ck89
14
7952
06 апр 2018, 11:04
dimdim78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo P780 после замены дисплея глючит тачскрин при звонках
в форуме Lenovo
Русич
13
7987
29 дек 2017, 10:52
NoWAYouT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo p780. Не после замены контроллера питания не включается.
в форуме Lenovo
123phantom123
19 мар 2018, 16:30
Tok2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo p780 не ловит сеть
в форуме Lenovo
3moRtal
6236
27 авг 2024, 22:01
Nick0508 Перейти к последнему сообщению
