Текущее время: 01 ноя 2024, 05:26
дядя Саша
Заголовок сообщения: Глушилка для WiFi Добавлено: 16 янв 2017, 23:20 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 455.45
Сообщения: 417 Откуда: Москва
Пользуюсь соседским вайфаем (они в курсе) за стенкой. Уровень сигнала вполне приличный - 4 полоски. Но есть еще несколько сетей, которые до меня добивают аж на 5 полос. Скорее всего по их незнанию (просто по дефолту уровень мощности передатчика выставлен на максимум) но все таки считаю это наглым хамством. Не напрягало бы, да только похоже это мешает моему подключению, т.к. пинг скачет в вечернее время очень сильно (активно начинают пользоваться своим интернетом скорее всего).
В общем, хочу наказать этих неизвестных соседей-скотов, сделав невозможным использование ихнего вайфая. В наличии есть свободный вайфай роутер DSL-2600U, есть вайфай юсб свисток и есть блютуз свисток. Возможно ли использование для моих целей какого-нибудь из этих девайсин? И как можно это сделать, научите. В интернете посмотрел - что-то никакой конкретики типа руководства, а лишь общие умозаключения, что можно так сделать.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Глушилка для WiFi Добавлено: 16 янв 2017, 23:28 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.29
Сообщения: 1931 Откуда: Hannover
дядя Саша писал(а): хочу наказать этих неизвестных соседей-скотов, сделав невозможным использование ихнего вайфая. А попросить соседа сменить канал что, религия не позволяет..?
Hits
Заголовок сообщения: Re: Глушилка для WiFi Добавлено: 17 янв 2017, 00:04 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
дядя Саша писал(а): В интернете посмотрел - что-то никакой конкретики типа руководства, а лишь общие умозаключения, что можно так сделать.
Все правильно. Потому что эти "умозаключения" написаны умными людьми для умных людей. Те, кому эти намеки что-то говорят - смогут их реализовать. А всякой школоте раздавать пошаговые руководства - никаких каналов не напасешься. Теперь к сути. дядя Саша писал(а): вайфай роутер DSL-2600U, есть вайфай юсб свисток и есть блютуз свисток. Возможно ли использование для моих целей какого-нибудь из этих девайсин? Можно. Надо будет вложить в железо еще баксов 50 примерно. И в софт около 200-250 (если чисто на баше, если хочется ГУИ - то от 300 бакинских и до безпредела). Либо просто пойти и купить готовое решение за 930 американских енотов + доставка.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Глушилка для WiFi Добавлено: 17 янв 2017, 01:55 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Hits писал(а): Либо просто пойти и купить готовое решение за 930 американских енотов Слава, есть дешёвые решения. Не далее как в конце лета рядом с моей дачей кто-то "Воевал за wi-Fi", а может просто "западло" соседям сделали. Около одного дома подвесили не дорогой девайс, который глушил не только сотовые и wi-fi но и вообще походу всё в радиусе 200 метров. Вычислили чисто по проводам, которые никто не маскировал. Если мне память не изменяет, то что то типа аллигатора Загуглил и сразу нашёл http://www.gsmjammer.ru/podaviteli-wi-fi.html
Hits
Заголовок сообщения: Re: Глушилка для WiFi Добавлено: 17 янв 2017, 02:01 |
Участник АСЦ |
Алексей. писал(а): Слава, есть дешёвые решения. Лех, ему надо давить не весь диапазон - а строго определенное устройство, с анализом трафика, вычленением мака и нужных сигнатур, с диф. переключением по всему спектру каналов (а там может быть комбо 2.4+5). При этом не засирая эфир. Тут не бывает дешевых решений. Эта задача на порядок более сложная. Только не все это понимают. ;) А на даче есть простое решение. Ставишь круговую антенну на 30dB, занимаешь канал и "срешь" в 2 соседних - и все "перехватчики" начинают причмокивать. :)
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Глушилка для WiFi Добавлено: 17 янв 2017, 07:16 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,815.42
Сообщения: 1904 Откуда: Piter
дядя Саша писал(а): есть свободный вайфай роутер DSL-2600U, есть вайфай юсб свисток и есть блютуз свисток при такой постановке вопроса, только кидать кабель от соседей до своего роутера.
shat
Заголовок сообщения: Re: Глушилка для WiFi Добавлено: 17 янв 2017, 09:26 |
Сообщения: 2890 Откуда: Новосибирск
дядя СашаЦитата: В общем, хочу наказать этих неизвестных соседей-скотов, сделав невозможным использование ихнего вайфая. В наличии есть свободный вайфай роутер DSL-2600U, есть вайфай юсб свисток и есть блютуз свисток. Если чувствуешь что Правда(а она, как известно в Силе) на твоей стороне, то приди к соседу и засунь ему ему оба свистка в задний проход и пообещай засунуть туда DSL-2600U если он вайфай не выключит сразу и нафиг. Есть один неприятный момент - Правда может оказаться на стороне соседа и тогда нехорошо получится.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Глушилка для WiFi Добавлено: 17 янв 2017, 13:35 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
RsM писал(а): пара магнетронов, шокер, рупорная антенна, и не то что вафли не станет, но и половины электроники в радиусе 15м ))) а это реально работает?) никогда не задумывался
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Глушилка для WiFi Добавлено: 23 янв 2017, 01:19 |
m1project писал(а): Поймал бы глушителя и помял бы лицо Они могут заэкранироваться в совей квартире и хоть на мегаватт поставить передатчик. А когда со своим сигналом лезут ко мне и мешают - это за это мять надо, мятель блин... как бы тебе на намяли.. ---------- Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: ---------- shat писал(а): засунь ему ему оба свистка в задний проход и пообещай засунуть туда DSL-2600U Знать бы кому - уже давно так и сделал бы... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ---------- А вообще, у D-link`ов вроде как пишут что есть стерилизатор каналов: типа включаешь и он срет в определенный канал мусор, делая невозможным никому его использование в зоне действия роутера. Но в своем я что-то такой функции найти не могу. Вот может какое программное решение для вайфай или блютуз свистка есть? Глушение не определенного роутера а определенного канала (на котором сидит враждебный роутер) меня устроило бы.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Глушилка для WiFi Добавлено: 23 янв 2017, 01:34 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
дядя Саша писал(а): Пользуюсь соседским вайфаем (они в курсе) за стенкой. Уровень сигнала вполне приличный - 4 полоски. Но есть еще несколько сетей, которые до меня добивают аж на 5 полос. Скорее всего по их незнанию (просто по дефолту уровень мощности передатчика выставлен на максимум) но все таки считаю это наглым хамством. Не напрягало бы, да только похоже это мешает моему подключению, т.к. пинг скачет в вечернее время очень сильно (активно начинают пользоваться своим интернетом скорее всего).
В общем, хочу наказать этих неизвестных соседей-скотов, сделав невозможным использование ихнего вайфая. В наличии есть свободный вайфай роутер DSL-2600U, есть вайфай юсб свисток и есть блютуз свисток. Возможно ли использование для моих целей какого-нибудь из этих девайсин? И как можно это сделать, научите. В интернете посмотрел - что-то никакой конкретики типа руководства, а лишь общие умозаключения, что можно так сделать. для начала ознакомьтесь с понятием ШПС и принципом работы и типом модуляций и тут Вы поймете, что ничего Вы не заглушите ( и Вам ничего не мешает и мешать не может !) и что вайфай работает при отношении сигнал/шум = 1 хотя я думаю Вы не будете это читать и метод постановки помех тоже есть и простой, но человеку, написавшему бред на техническом форуме он не подойдет. кастрюля на голову - самый, криптографически стойкий метод глушения соседских помех в Вашем случае shat писал(а): дядя СашаЕсть один неприятный момент - Правда может оказаться на стороне соседа и тогда нехорошо получится. +100500
gerasimovvaleks
Заголовок сообщения: Re: Глушилка для WiFi Добавлено: 23 янв 2017, 01:39 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 10:11 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 0 Откуда: АЛАТЫРЬ
дядя Саша писал(а): Скорее всего по их незнанию Ну не в курсе люди про мощность сигнала Wi-Fi , что ж поделать ... подскажите ... помогите , не все же IT специалиисты
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Глушилка для WiFi Добавлено: 23 янв 2017, 01:43 |
Не участник АСЦ |
gerasimovvaleks писал(а): дядя Саша писал(а): не все же IT специалиисты я с уважением отношусь к тем, кто стрижет собак но не лезу в их бизнес читайте http://files.brucon.org/2015/Mathy_Vanh ... rdware.pdfhttps://github.com/vanhoefm/modwifiSergej писал(а): дядя Саша писал(а): хочу наказать этих неизвестных соседей-скотов, сделав невозможным использование ихнего вайфая. А попросить соседа сменить канал что, религия не позволяет..? с десяток исправных устройств (аксесс поинтов) отлично живут в одной комнате на одном канале и особе не мешают себе и клиентам
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Глушилка для WiFi Добавлено: 23 янв 2017, 02:12 |
Maxim Skridonenko писал(а): с десяток исправных устройств (аксесс поинтов) отлично живут в одной комнате на одном канале и особе не мешают себе и клиентам Это, наверное, потому, что оно на работе..? Дома как-то начал WLAN дурить, сменил канал (ушел туда, где не было никого) и опять всё как положено
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Глушилка для WiFi Добавлено: 24 янв 2017, 16:42 |
Maxim Skridonenko писал(а): Вам ничего не мешает и мешать не может ! Я не говорю, что не работает совсем, я говорю, что реально мешает нормальной работе. 10 роутеров на одном канале = максимальная скорость передачи\приема данных каждого роутера наверное в лучшем случае 1\10 от максимально возможной, потому что каждый роутер принимает пакеты от всех остальных и только потом фильтрует те, которые предназначены конкретно ему. - а это замедляет работу. А когда теряется какой-то пакет, то происходит повторная его отправка, что опять снижает скорость. В целом снижается и устойчивость связи.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Глушилка для WiFi Добавлено: 24 янв 2017, 16:43 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 281.61
дядя Саша писал(а): 10 роутеров на одном канале ну так перейди на другой, не?
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Глушилка для WiFi Добавлено: 24 янв 2017, 17:12 |
KcapDac писал(а): ну так перейди на другой, не? А прочитать всю тему и не задавать глупых вопросов, не?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Глушилка для WiFi Добавлено: 24 янв 2017, 17:19 |
дядя Саша писал(а): А прочитать всю тему и не задавать глупых вопросов, не? ааа, ну в таком случае Maxim Skridonenko писал(а): кастрюля на голову - самый, криптографически стойкий метод глушения соседских помех в Вашем случае
Заголовок сообщения: Re: Глушилка для WiFi Добавлено: 24 янв 2017, 19:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,599.94
Сообщения: 11687 Откуда: Ульяновск
LeesOL писал(а): просто стесняются некоторые спросить Про кастрюлю? Так не весь секрет озвучен - надо еще к ней заземление прикрутить. И переодически постукивать по ней, стряхивая накопившиеся пакеты.
mrDark
Заголовок сообщения: Re: Глушилка для WiFi Добавлено: 24 янв 2017, 19:58 |
Зарегистрирован: 19 июл 2015, 17:45 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 73 Откуда: Калининград
Да тема явно не для технического форума, как заглушить сигнал знает любой мало мальски технически грамотный мастер.
Если по теме, то описание вопроса ТС так как то вообще вызывает еще больше непоняток, особенно при ответах на наводящие вопросы "так нельзя есть причины. объяснять не вижу смысла". Как по мне так имеет место быть одна расшаренная сетка и еще несколько запароленных, ТС пользуется халявной и не может понять что кроме него вечером этой сеткой пользуются другие халявщики отсюда и пинг, все проблемы не от других сеток, а от перегруженности данной.
Проверить все достаточно просто, зайти в роутер и посмотреть сколько народу на ней сидит, да и номер канала не проблема поменять самому, благо даже перезагрузки не требуется.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Глушилка для WiFi Добавлено: 24 янв 2017, 22:17 |
Не участник АСЦ |
между прочим наиболее удаленный от AP клиент в зоне уверенного приема при определенных простейших манипуляциях получает приоритет скорости а еще есть диверсити (режим сравнения прямого и отраженного сигнала) там вообще лафа и минимум влияния других точек ну и самое банальное решение - направленная антена кастрюля - подсказка
