Текущее время: 25 май 2024, 15:03
 Заголовок сообщения: Toshiba C660 (LA-6846P rev 2) не сохраняются настройки CMOS
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 21:46
Добрый вечер. Принесли ноут с ошибкой ACPI в биосе, система выходила на синий экран с соответствующей надписью.
Проблема решилась перешивкой биоса, но появилась другая проблема - после передергивания питания адаптера сбрасываются настройки времени. Батарея живая.
Биос брал здесь viewtopic.php?f=54&t=17987.
Схему именно на эту платформу найти не смог.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 (LA-6846P rev 2) не сохраняются настройки CMOS
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 23:13
Проверьте осциллографом генерацию на часовом кварце, в биос когда заходишь секунды тикают?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 23:34
завтра на кварц ткнусь, а вот секунды в биосе вроде как не тикают это зацепилось за взгляд.
Что это значит?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 11:35
Если не тикают, значит нужно попробовать кварц заменить.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 20:47
добрый вечер, сегодня все перепроверил, время таки тикает в биосе, но проблема действительно в кварце, после замены, все заработало. Спасибо, ~LeXx~
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не сохраняются настройки CMOS(батарея в норме 3в)
Alec1324
13 мар 2018, 01:47
LeMonde Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens Lifebook C1410 (CP298381-01) Не сохраняются настройки BIOS setup после выключения
в форуме Fujitsu-Siemens
Бим
01 фев 2015, 09:55
Бим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X501u (x401u-m3_rev.2.0) не сохраняются настройки БИОС
victor_loza
2019
15 окт 2015, 22:26
victor_loza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5GC-MX/1333 не сохраняются настройки биос
в форуме Asus
joni12341
4472
03 ноя 2015, 19:56
remmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3537 (COMPAL LA-9982P) Без питания не идет время в биосе (не сохраняются настройки)
в форуме Dell
Dionisiy
27 ноя 2015, 20:28
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Oleg8 и гости: 8
