Текущее время: 28 сен 2024, 21:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Z570 (10290-2 48.4PA01.021 lz57 mb) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 13:16
Здравствуйте. У ноутбука нет дежурки. Питания на tps51123
TRIP1 - 0.99
TRIP2 - 1.01
enc - 3.25
pgood - 0
EN0 - 3.54
VREF - 1.96
VREG3 - 3.26
VREG5 - 4.96
PL4101 - 0.23
PL4102 - 0
 Заголовок сообщения: Re: Z570 (10290-2 48.4PA01.021 lz57 mb) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 13:55
какие сопротивления на PL4101 и PL4102??
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 16:17
1кОм и 6кОм
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 16:40
Должна быть, все условия есть.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 17:23
Если только нет короткого за ключами.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 11:37
обнаружил пробитый ключ PU4004. Есть подозрение на PU4003 ISL88731. Странно что 19в на плату пропускает. Заказал шимку, жду
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 09:47
Заменил пробитый ключ и isl887. Дежурки по прежнему нет. На BT+ 18 в, это кажется много
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 3 секунды: ----------
дежурное напряжение должно подниматься до нажатия кнопки?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 11:43
Да, должно, судя по вашим замерам.
То, что я писал выше - смотрели? Ключи, пробрасывающие 3,3в и 5в дальше по плате, за ними низкого сопротивления относительно земли нет?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 12:13
щас попробую выпаять дросселя по 3 и 5в и замерить напряжения
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 12:21
Какие напряжения можно замерить, выпаяв дроссели?
Может, стоит почитать про устройство импульсных преобразователей, для начала?
Как вариант - в сервис отнести, пока не залечили досмерти.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 12:24
выпаял, напряжения по нулям. Как думаете, что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 12:34
Abduldjalil писал(а):
что еще может быть?
Вы читаете то, что вам пишут? Судя по вопросу - нет. Третий раз одно и тоже повторять не хочу.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 12:46
понял о чем вы), вернул дросселя, будут искать по схеме ключи, пробрасывающие 3,3в и 5в дальше по плате, на наличие кз
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 13:02
если как я понял pl это дроселя на которых должна быть дежурка и на 3.3 вольтом дроселе 0.24 вольта,то на плате надо искать полудохлый кондёр или ключ,явного кз не будет,а почти кз будет,а ещё лучше запустить лб в эту линию,поиск неисправности в данном случае занимает от 30 секунд до 2 минут.
 Заголовок сообщения: Re: Z570 (10290-2 48.4PA01.021 lz57 mb) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 15:35
Проблема была в одном из конденсаторов 220мкф на 6.3в. Емкость показывал около 280мкф, а esr был завышен 0,67ом.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
Если по одному из каналов проблема, на втором напряжение тоже не поднимется?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 16:23
подробнее про каналы,что за каналы? :-)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 16:28
3D3V_PWR и 5V_PWR?)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z570 (10290-2 48.4PA01.021 LZ57 MB) умерла flash bios Pm25LV040
victorgmt
20 дек 2015, 22:04
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-2 48.4PA01.021 LZ57) нужен дамп с чистым ME регионом
alien_2005
18
10999
19 янв 2016, 15:16
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B570e (10290-2 48.4PA01 021 LZ57 ) был залит нужно фото обвязки дежурки
voxer
2319
29 янв 2017, 12:12
voxer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 MB) КЗ
KvazarDead
5399
17 май 2016, 21:55
Сейчас этот форум просматривают: vikrep и гости: 31
