Текущее время: 28 сен 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: замена BD82HM55
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 23:36
ДЕНЬ добрый .
ноут емашин QUANTA DAOZRCMB6C1
НАзвание точно незнаю -принесли одну мать-залитую.
восстановил дежурку -замена шима и обвязки.
заменил обугленый шим проца -в обвязке 2 резюка.
но при попытки запуска обнаружил что кто-то поменял север должен быть bd82hm55 а поставили bd82hm57.
ВОПРОС -заменяемы ли эти мосты.,?
уж больно странное поведение при запуске.
 Заголовок сообщения: Re: замена BD82HM55
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 03:00
Сам не ставил но вроде как 55 на 57 менять можно.
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 15:56
serg48 писал(а):
ДЕНЬ добрый .
М-да, мосты менять научились, а резисторы сгнившие - не царское это дело :-)
Кстати, кто его знает, как там этот мост посажен...
А что за странное поведение?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 17:54
спасибо за ответ.
А поведение -как чужой мост.
при втыкании з.у. сразу горит диод рядом с кнопкой.
при нажатии на кнопку больше никакой индикации.
все напряженя вторички поднимаются-кроме напряжений на проц.
проц чуть чуть греется. снизу на кондерах 1.1в
а с шима ничего.
при вторичном кратковременом на 1сек нажатии -напруги опускаются.
это хоть с процом хоть без него.
естественно ни каких постов.
при подсоединении вентилятора - он 1 раз дергается на четверть оборота.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 18:04
по напряжениям проца нужно будет заменить всю обвязку на его шиме шиме
похоже беда там.
а вот с мостом ,?(биос .мост.мульт)
нет ли у кого куска схемы на эту модель с шимом проца.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 07:28
Процессор исправен? Было несколько случаев с дохлым i3 (кз по питанию), причем питаний там несколько. Все случаи как раз таки после залития.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 09:17
Аналогично!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 12:52
по поводу проца -не уверен.
но есть i5 c другого залитика-котрый я успел проверить на рабочей машинею
и с тем и сдругим ведет себя одинаково.
но пока рано говорить о его роботе -сейчас наковыриваю обвязку шима по аналогии со схемой от асер 5741g
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 00:28
восстановил обвязку шима проца.
много отгнивших пятоков и 4 резюка в обрыве.
восстанавливал по схеме ACER 5741G - возможно что-то не так.- но шим запустил.
на дросселях проца поднялось до 0.9в.
поведение немного изменилось - но это скорее из-за пропая всех подозрительных керамик.
сейчас вентилятор пускается как нормальный-на несколбко сек. а потом молчит и темпертуру не отрабатывает.
генерация на кварцах есть кроме одного -y7 стоящего на мемористик.
похоже что мост 57 -дохлый .работает только мульт со своим биосом.
на биосе моста -тишина.
на вставление и извлечение проца ни какой реакции.
температура кругом в норме.
хотя если мост меняли могли снести обвязку-но к сожалению схемы нет и мост приедит только через пару дней.
если у кого есть фото этой матери вокруг моста -прошу поделиться -или мысли какие тоже поделитесь.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 23:44
Проверьте заодно и генерацию кварца моста.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 00:22
спасибо .
ДА генерация кварца моста есть.
я даже в начале кварцы подозрително грязные (залит был вареньем) поменял.
но потом проверял генерацию и кроме Y7 на всех есть.
сейчас жду завтрашнего дня-когда мне привезут чипы.
а по ходу восстпнавливаю еще 2-а залитика -но это будет другая тема.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 00:52
да чуть не забыл.
была одна подозрительная щтука
когда обвязку и ключи на шим проца поставил -померил сопротивление на дросселях без проца на чинается от 300ом и долго секунд 5 растет до
киллоома -как будто утечка.
снял дросселя-утечка в нагрузке.начал снимать все большие кондеры в районе проца. 6шт снял - сопрот. быстро к верху.
беру с другой матери 6 шт -ставлю по одному - и тут получается полная ерунда -любой из этих кондеров ставиш в любом из снятых мест
и сопртивление опять как и было.
подумал что в принципе стартовый ток не большой будет ну и решил поставить все на место и стартонуть.
пуск шима прошел нормально ни чего не греется -но сомнения гложут.
и при нагреве проца. идет не равномерный нагрев обоих кристалов.
может на этой матери и должны быть такие фокусы - связанные с ее схемным решением.?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 18:26
процы эти греются здорово
на неравномерность нагрева ,конечно ,если она в пределах 10 гр я бы не обращал внимание.
главное напряжение питания основное и дополнительное(1.5в)
посмотреть еще пульсации не мешало бы...где то так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71312L (FOXCONN ML1 94V-0) замена BD82HM55 SLGZS
в форуме Sony
Uomo
20 апр 2015, 10:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-4191 Заменана BD82HM55 на BD82PM55
crackerk
09 дек 2015, 12:39
crackerk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bd82hm55 есть ли смысол реболить
avral91
17 янв 2016, 20:17
avral91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7741G (JE70-CP) BD82HM55 греется
stxm
09 фев 2016, 20:05
stxm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E732ZG (da0zrcmb6c0 rev c) BD82HM55
ftm4
23
6694
25 окт 2019, 00:27
Seryj_Wolk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksei271992 и гости: 11
