Текущее время: 17 ноя 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: A300D (PSAHCE-02301HRU) Замена видео 216-0707007 на 216-0707009
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 04:47
Добрый День пришел ноут с проблемой не включается.
Посты бежали доходили до F2 картинка не появлялась.
Дунул на видяшку, появилась картинка, заменил видяху заказанную с китая 216-0707007. Ноут не завелся(видимо чип оказался бракованным, переодически такое бывает).
Знакомый посоветовал поменять на 216-0707009 ноут ожил грузится система все работает, но драйвера на видео не ставятся.
слышал как то нужно модифицировать биос чтоб ноут понимал данную видяшку.
Собственно вопрос в том как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: A300D (PSAHCE-02301HRU) Замена видео 216-0707007 на 216-0707009
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 11:42
viewtopic.php?f=181&t=19804
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 18:47
Если еще актуально, менял 216-0707009 на 216-0707005 и обратно, в основновном на Toshiba и Asus без правки BIOS.
По идее 216-0707007 должна тоже встать. Может быть просто в биосе ID подправить?
---------- Добавлено спустя 12 минут 40 секунд: ----------
А, кстати, как Вы эту видюху поставили? Ведь у них подложка разная?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1G5 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Замена 216-0707005 на 216-0707009
в форуме Toshiba
chepelvn
02 июл 2019, 18:06
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300D-21D PSAHCE (6050A2177801-MB-A02) Помогите найти Bios
в форуме Toshiba
TSARIVAN
3352
22 фев 2017, 15:38
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 1537 (fm7) mod 0707007
в форуме Dell
kvvost
08 дек 2020, 17:41
kvvost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (ASUS K40AB Rev 1.3G без дискретной видео) Замена северного моста на 216-0752001 вместо 216-0674026
ipk
5061
29 янв 2018, 12:00
Мич Пилегин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER aspire 5542g (jv50-tr8) Замена видео 216-0728014 на 216-0774007
ipk
13 мар 2017, 22:49
ipk Перейти к последнему сообщению
