Текущее время: 16 июн 2024, 08:26
 Заголовок сообщения: HP 4510s (6050A2252601-MB-A04) Замена памяти биоса SST25VF016B
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 12:40
Здравствуйте. Пришол ноут HP 4510s платформа 6050A2252601-MB-A04. Были проблемы с биосом, картинка была. На памяти биоса стоит микросхема SST25VF016B . Подключил к програматору и очень сложно было считать эго. Когда попробовал записать, записывает совсем другой код на флешку. Пробовал менять на winbond W25Q16V но на этой флешке не работает. Вопрос чем можно заменить микросхему SST25VF016B , и какие критерии что бы флешка подошла ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050A2252601-MB-A04) Замена памяти биоса SST25VF016B
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 17:36
winbond W25Q16V должна работать. Скорей всего неправильно считан дамп со старой флешки, найдите новый рабочий дамп и залейте. Можете попробовать из серии MX (25L1605).
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 12:50
Скажите пожалуйта почему вы думаете что эта флешка (25L1605) должна роботать ? Мне тут на другом форуме написали "На этой платформе только sst, а критерий подбора - алгоритм записи aai " . Дамп 100 процентов робочий.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 13:41
Похоже вы оказались правы. Я тоже полазил по форумам, говорят что на этой платформе работает только эта серия (SST). Придется вам искать из этой серии.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 20:51
Сегодня поэксперименттировал с флешками Bios на двух разных платформах. В итоге получились следующие результаты:
1. Winbond 25Q32, EON 25Q32 (32Q-104HIP), MX25L3205 - взаимозаменяемые (с другими нет старта).
2. EON 25F32 (32F-100HIP), MX25L3206, SST25VF032B - взаимозаменяемые.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 20:28
Здравствуйте! Такая же ситуация. У Вас тоже автостарт при подключении БП?
Пришел HP 4510s на ремонт с нерабочим видлом 216-0728020, под рукой был 18-й.Но надо было редактировать биос под чип. Но когда начал шить BIOS (считалась она быстро) микросхема шилась очень долго в минуту 1-2%. Заменил на WINBOND, автостарт нет изо! Завтра буду SST шить.
Люблю AMD за то что есть работа!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с биосом 4510s 6050A2252601-MB-A04 uma
vitalyz
1517
15 мар 2020, 18:39
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4510s (6050a2252601-mb-a04) Мигает оранжевым диодом на разъёме ЗУ, не вкл.
Valdemarius
20 авг 2020, 15:56
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 4510 (6050a2252601-mb-a04) Ошибка биоса
djtorian
1816
13 июл 2017, 15:14
jeck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050a2252601-mb-a03) Помогите разобраться со схемой
congruentia
3919
21 окт 2014, 23:01
congruentia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4510s (6050a2252601-mb-ao3) нот невключается неподает признаков жизни
pashalion
2547
03 мар 2016, 12:31
mariovel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
