Текущее время: 29 сен 2024, 02:15
 Заголовок сообщения: Asus X555L (X555LN) Периодически пропадает жесткий диск.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 12:50
Приветствую.
Столкнулся с такой ситуацией - в БИОСе ноутбука родной жёсткий диск (HGST 5K1000) нормально в режиме UEFI определяется один раз из 10. На другом компьютере данный жесткий диск определяется нормально. При подкдывании на данный Асус жёстких дисков других производителей (WD, SEAGATE, HITACHI) всё работает отлично. Однако при использовании, допустим HGST Z5K500 наблюдаются проблемы с работой - установщик Windows не может разделить разделы (изменение MBR на GPT не помогает).
БИОС шился, разъёмы чистились. Возможно проблема в том, что контроллер HDD на материнской плате не может адекватно работать с контроллерами HGST?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LN) Периодически пропадает жесткий диск.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 13:07
нет там никакого HDD контроллера, всё интегрировано в PCH, ставьте тот винт который работает адекватно и молитесь, что бы протянул подольше, другой вариант замена моста, чистка MEregion.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 13:22
серия 5K1000 и 7K1000 имеют глюки с встроенной микропрограммой
7к1000 на дв6 нивкаакую: винду не устанавливал и иногда не детектился решилось заменой на другой а 7к1000 уже 3й год живет в залман 300м все норм.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 22:12
На радостях, что проблема в ЖД, сходил купил свежий Seagate ST500LM030. Как итог - тоже самое, что и с HGST. Не видится БИОСом ни в какую. Однако в режиме UEFI ведёт себя несколько о другому. При разделении ЖД на разделы создаёт раздел восстановления и системный. Основной раздел появляется, если попробовать разделить незанятую область ещё раз, однако форматировать данный раздел Win отказывается.
Видимо всё же хаб.
Соль вопроса вот в чём. Попробовал опять установить туже систему на том же ноутбуке, но использовав б\у и восстановленные винчестеры до 2014 г\в (старше не нашел), всё ставится отлично (Решение проблемы логично, но увы, обещали клиенту новый винт). Может кто в курсе, что же такого внесли в фирмварь разработчики, что ЖД так себя ведут?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 10:35
Мне помогла пропайка разъема HDD.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 11:02
Разъем проверьте, боляка у них
 ! igils писал(а):
Дату на календаре проверьте лучше. У многих с этим проблемы, видимо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LN (X555LN) Как убрать пароль админа в биосе
RavD
20 май 2015, 13:53
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ln (x555ln rev 2.0) выключается через 25 минут
zettabyte
2651
12 дек 2016, 22:28
omezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LN) Нету 3.3 на кнопке включения
SoulDragon
27 апр 2018, 09:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555L (X555LN) Нет изображения на матрицу
stas78
1329
16 июл 2021, 11:51
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555l (X555LN) Кулер на максимальных оборотах
Belebirda
12
3203
09 апр 2017, 10:55
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
